Система с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladk9, 28.02.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Особо "касается" 1/2" патрубков, (кранов и подводок) вместо 3/4" - 1,1/4", возможных в секционных радиаторах.
  2. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Вот и я считаю что в моем случае панельные не прокатят. И остается или чугун или алюминий.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Смотря какой алюминий. Может иметь и большее гидросопротивление, чем панельник стальной. И очень зависит от скорости теплоносителя и от того двухтрубная или однотрубная система.
    Как правило, присоединения панельников с резьбой 1/2" не являются помехой даже для гравитационных систем. Не существенно резьба 1/2" повышает гидросопротивление всего радиатора (коэфф.местного сопротивления в силу малой своей длины). Из своей практики, я даже стояки в гравитационках в некоторых случаях делаю даже не 1/2", а 3/8". И этого хватает вполне.
    Вы гравитационку делаете или ПЦ?
  4. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Будет гравитационка, но еще поставлю и насос.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если система под ЕЦ, то ужо от насоса она будет работать. а вот наоборот не бывает. и про панельники правильно НЕ СОВЕТУЮТ.
  6. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Здраствуйте. Подходит время сварки системы. Сейчас развешиваю чугунные радиаторы.
    Но возникли некоторые вопросы. Жена ни в какую не соглашается на Ду50, стояк и обратка перед котлом будут Ду40. Буду делать по схеме которую предложил Kylibin, поэтому хочу спросить нужна ли коректировка диаметров труб если вместо Ду50 будет Ду40. Спасибо за участие. 1.jpg
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ув. Кулибин совершенно правильно предложил данную схему. При Ду 50 на 40 ЕЦ будет менее эффективной.
  8. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Да я понимаю, что Кулибин предложил хорошую схему и благодарен ему за это. Понимаю, что понизится эффективность. Меня интересует не нужно ли на отдельных участках при этом увеличивать диаметры остальных труб? Спасибо.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вместо Ду 20,25 Ду-32-40.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пойдите на "военную хитрость":close::ogo:
    В качестве компенсации - крыло с 32й трубой доведите до конца, а стояк к последнему радиатору - Ду25.
    То же "примените" и к самому длинному крылу. (Ду40, до последнего Ду32, стояк последнего Ду25.)
  11. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Сасибо Lyko. Пожалуйста посмотрите на схему. Изменил размеры.
    Стояки к радиаторам которые остались на схеме Ду 20, нужно ли их менять на Ду25 или не нужно и правильно ли указал размеры труб обратки. Спасибо.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ду40..jpg [QUOTEСтояки к радиаторам которые остались на схеме Ду 20, нужно ли их менять на Ду25[/QUOTE]:no:
    Да.
  13. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Стояки к радиаторам которые остались на схеме Ду 20, нужно ли их менять на Ду25.
    Так я понял что не нужно менять?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы правильно поняли.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самый "правый", на схеме, (12) имеющий подводки Ду25 также "просит" стояк Ду25.:ogo:
    ..Если будет слишком горячим, закроете краном. :close:
