Система с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladk9, 28.02.14.
  1. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Краны шаровые полнопроходные я поставлю на подаче перед каждой батареей. Смотрел их в магазинах, некоторые с зауженым сечением. Буду брать которые помасивнее.
    И еще вопрос.
    Вот это короткое крыло, где стрелка входа в дом. Будет 7 и 9 секций соответственно. Вот там где 7 батарей зимой я держу температуру градусов 15, чтобы не обмерзали двери на улицу. Отсюда если я веду до конца ду 32 и опускаюсь ду25 не будет ли жарко или можно будет прикрыть краном на подаче? Или чтобы где 9 секций грело, а где 7 было прохладнее как изменить диаметры труб или этого не нужно делать? Спасибо.
  2. lunnik2
    lunnik2
    lunnik2
    Vladk9, верно ли я понял, у Вас котёл (т.е. вход обратки) не особо ниже по расположению чем радиаторы? А уклон на обратных участках всё-таки есть? Вообще, если можно, выложите схему расположения элементов СО по высоте. Очень интересуюсь конкретными, "живыми" примерами подобных систем с отсутствующим/отключённым насосом - к следующему сезону надеюсь свою делать.
  3. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Lunnik2
    Старую вырезал, а эту только буду монтировать. С недели планирую купить трубы.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Игра с диаметрами, "чревата" в случае добавить, а нечем, если диаметр поставили по минимуму, в случае крана, "лёгким движением руки"(с) радиатор горячий или тёпленький, по желанию.
  5. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Приезжал сварщик договариваться и у меня возник вопрос. Вот например у меня подводка стояк к радиатору идет Ду25.
    Это значит, что веду ду 25 вниз, ставлю шаровый полнопроходной на 25, а дальше колено на
    Ду20 и вход врадиатор будет Ду 20, так как чугунная футорка имеет размер Ду20? То-есть сам вход во все радиаторы будет Ду 20 или я туплю или как?
  6. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Или есть футорки на 25 ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Разница"-то, по входу в радиатор между Ду20 и Ду25 будет.
    Но не такая, чтобы Ду20 совсем не ставить. :no:
    Тут уже дело "хозяйское" - удобнее / дешевле / радиатор 10 секций -можно Ду20.
    Если "натура" требует "самого максимального эффекта" - Ду25.
    Футорки бывают и Ду25. Они же - снижают "стандарт" 1"-го прохода своим, меньшим.
  8. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    То-есть там где у меня 13-15 секций нужно искать футорку на 25, и колено к радиатору от стояка тоже на 25?
    Просто в магазине видел футорки только на 15 и 20.
    Спрашиваю потому что сварщик говорит что мол стояк 25, а подключение через стандартную футорку 20. Спасибо.
    Что-то в интернете на 25 не вижу в продаже.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, все "намеки" сделал. Добавлю, что при полном отсутствии в продаже футорки Ду25, для 15-ти секций придется ставить Ду20.:ogo:
  10. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Понял. Если не найду будет ду 20. И еще тогда получается и шаровый кран перед радиатором можно поставить полнопроходной ду 20 в размер футорки и колена к радиатору? Или ду25 в размер стояка будет лучше? Спасибо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять "микро-разница".:) Более существенно:
    К американке Ду20 не прикрутить шар. кран Ду25.:ogo:
    (разве, что через футорку..:close:)
    А след-но, и думать о ш. к. Ду25 тоже. :( (?)
    Или выбирать, где футорку ставить..:flag:
  12. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Спасибо. Я так понял придется делать как говорит сварщик. Стояк будет 25, а колено и кран 20.
    И вопрос как правильно монтируется даный узел? Я думал стояк, кран, сгон, колено, футорка.
    Или нужно ставить еще американку, если да то какую. Может где есть схема или рисунок.
    Извините за простые вопросы.
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
  14. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Систему смонтировал. Запустил, в доме тепло. Спасибо Всем за оказанную помощь. При монтаже пришлось на обратке делать два контруклона, иначе никак не получалось выдержать уклоны. Разница температуры на подаче - обратке котла при режиме ец где-то 23-24. Это при подаче в 50 градусов, думаю если прогреть сильнее то разница уменьшится. Не пробовал, так как жена говорит что жарко.
    При принудительной циркуляции на 1й скорости (насос грундфос 25-40) разница между подачей - обраткой уменьшается до 7-8 градусов.
    При ец батареи прогреваются практически равномерно, так что шаровые краны не крутил.
    При ец автоматика евросит 630 работает в штатном режиме нагрелось - отключилось.
    А вот при работе насоса получилось не так как я ожидал. Я думал что автоматика тоже будет работать в режиме нагрелось - отключилось, а получается наверное быстрая циркуляция воды в системе так как автоматика включается, далее работает на максимальной мощности, а далее переходит в режим модуляции и на маленьком пламени горит все время. В этом режиме расход газа больше чем при ец. Может что- то посоветуете?
    И еще подскажите, чтобы подключить комнатный термостат к этой автоматике нужно ставить газовый клапан перед горелкой (а это не совсем законно), как будет работать даная система при принудительной циркуляции в основном режиме если на каждый радиатор вместо шарового крана поставить полнопроходные термоголовки RTD-G или TS-E ?
