Дом для ПМЖ из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pagot, 28.02.14.
  1. Pagot
    Pagot
    Pagot
    Во во, а потом пишите, мол на форуме давно, а глупые вопросы задаешь) Так каша в голове и образуется.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати тоже неплохо https://www.gwd.ru/proekt-d-002-106/proekt-sp-106
    110 м2. Но учтите что маленькие домики по кубатуре материала не линейно меньше т. е не удивлюсь что по площади там разница в 1.5 раза по брусу всего в 1.3.
    Делать из 40мм стены я не призываю. Но из 100 мм считаю возможнным если все равно утеплять. Правда 100х150 (высота) лучше иначе брус слишком мельтишит. Но конечно солиднее будет 150х150. Если есть средства на это то "вай бы нот".
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Если по уму и не своими руками то 25000 рублей за квадрат вылезет, как не крути, хоть заэкономся на первых этапах, потом эта экономия ещё и боком вылезет. Извините за правду.
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    1) Если утеплять, стройте из каркаса. Смысл в брусе внутри стены нет.
    2) У меня нет тамбура, и два выхода, и что? Про современные двери никто не слышал?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну да. Коробка и крыша это еще не дом. Будут тонкие стены, мало того, что придется еще утеплять, а это те же деньги, но еще и дополнительные работы. Считайте, как каркасный дом снаружи брусового. Лучше уж сразу делать из 200х200. Мы сейчас тоже жалеем, что послушали своих "профи" и строились из 140х140
  6. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    План как и все остальное придумывали сами, сейчас поставили только коробку, а перегородки, отделку, утепление уже своими силами.
    Дом 6*6 полтора этажа + вынос 6*3. Нам на семью из 4 человек этого вполне хватит, проживать планируем в теплое время постоянно, а зимой наездами (тоже хотим отдыхать от родни).
    Планируем на первом этаже - зашить и утеплить вынос его использовать как кухню. В доме на первом этаже комната гостиная + с/у, на втором 2 комнаты.
    Прежде чем начать строить, очень много прочитала на форуме. Отчеты многих форумчан очень помогли! :super:
    Бюджет на коробку был маленький, но для себя я точно решила, что главное это хорошие строители, качественный лес и крепкий фундамент! Так как сама все планировала, то выбрала самый простой и на мой взгляд надежный по конструкции домик.
    Если интересно, пишите в личку- напишу, что, где и почем:hndshk:
    А так, я когда узнавала такой же домик из кругляка стоил на 100 тыс дешевле.
    Сегодня должны крышу доделать. :|:
  7. Pagot
    Pagot
    Pagot
    Доброго времени суток. В общем пообщавшись со "стройтельными компаниями" и по стечению обстоятельств (контора где работаю в мае-июне переезжает и директор на 2 месяца отправляет в отпуск) было принято решение строиться своми силами (благо руки вроде как растут из нужного места). В связи с чем хочется внисти понимание в некоторые вопросы. А именно:
    1) Знакомые жены (контора занимается чем то связанным с геологией) приехали и после взятие проб подтвердили, что можно ставить фундамент из винтовых свай. Сваи будут 108х3000. Визник вопрос. Можно ли сваи ставить под окна и двери? Насчитали мне 20 свай под дом который выложен в самом первом сообщении.
    2) Дом будет из бруса 150х150 внутренние перегородки 150х100. Из чего лучше делать обвязочный? 200х200 или так же 150х150?
    3) Чем лучше обработать обвызку (антисептик или битумной мастикой)?
    4) Нужно ли крепить обвязку к оголовкам?
    5) Нужно ли крепить первый венец к обвязке на нагель?
  8. Pagot
    Pagot
    Pagot
    6) Какой межвенцовый утеплитель выбрать? Евролен или Джут? Какую ширину брать 150, 125, 100мм? Какую толщину выбрать (плотность)?
  9. Pagot
    Pagot
    Pagot
    7) Какой антисептик лучше выбрать?
  10. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-antiseptiki-dlja-primenenija-v-chastnom-/goods-lignofix-blue-s-superkontsentrat.html
    http://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-antiseptiki-dlja-primenenija-v-chastnom-/goods-lignofix-stabil-extra-kontsentrat.html
    Мы брали stabil-extra, пока успели обработать пока только половину дома. концентрат 1 к 25
    Насчет обвязки, когда заказывали сваи - нам всячески пытались навязать обвязку швеллером, а т. к мы отказались, в договоре на гарантию прописали, что она действует только если обвязочный брус будет 200*200 прикрепленный на 3 анкерных болта.
  11. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Битумной мастикой сырой брус обрабатывать нельзя, образуется пленка, влага не сможет выходить и брус начнет гнить.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы точно сами хотите строить? на бирже форумхаус есть бригады которые берут за услуги если посчитать в часах ну раза в 2 лишь больше чем узбеков нанять работающих за еду. Просто вы задаете вопросы такие что я думаю вы мало знаете о строительстве.
    1) Можно ли сваи ставить под окна и двери. Можно, почему такой вопрос возник?
    Да. примерно порядка 20 свай вам надо.
    2.) Сделайте двойную обвязку из 150х150. Перввая обвязка срепится глухарями к сваям. Обязательно надо это сделать иначе сва могут гульнуть либо дом будет качатся если сваи будут высоко из земли торчать.
    На второй обвязке врезайте лаги пола.
    Если первая обвязка вдруг сгниет вы сможете ее заменить не демонтируя полы.
    3) Обработать антисептиком но главное обеспечьте вентиляцию. Т. е высоту свай из земли не меньше 50 см. дерево без вентиляции згниет в любом случа т. к влага из земли и прохлада будут сохдавать конденсат.
    Битумом и ребероидом со всех сторон дерево не закрывают т. к оно задохнется (не сможет влагу отдавать) и сгниет мигом. ребероид кладется лишь на стыках с сваями. Аналогично лаги пола и черновой пол должен проветриватся.
    4) да.
    5). Нет. Дом тяжелый из бруса никуда не денется.
    6.) Не спец. не подскажу. Но вроде толщину такую чтоб торчало сколько то и потом то что торчит забивается (эдакая конопатка).
    7) Что антисептировать будете? если весь брус то stabil-extra вроде тут многие пробовали. Главное он не создает оттенка как я понял. Многие антисептики после обработки красят брус в зеленый или серый цвет. если у вас строганый будет который потом не зашивать то некрасиво конечно.
  13. Pagot
    Pagot
    Pagot
    Поправте если не прав. Не лучше все таки для обвязки пустить брус 200Х200?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну сделайте 200. В него врезать лаги лучше. Но если лаги на опорах оцинкованных то без разницы.
    Хотя задумался каким у вас будет прогиб бруса между сваями. Ну да. 200 меньше гнуть будет. А если двойная обвязка да с нагелями то пожалуй еще меньше.
  15. Pagot
    Pagot
    Pagot
    Достаточно ли будет для половых балок бруса 150х100 с шагом 60см?
