Мощный вопрос про трубу ПП в стяжке
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Николаич Т4, 28.02.14.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да тепло то ладно, главное чтобы стяжку не порвало и трубу при усушке -расширении ! Но я собираюсь в кабель -канал её запихнуть, вроде должно нормально получиться
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кабы знать! :faq: Все радиаторы на рисунке "прошиты насквозь" разводкой на вашем рисунке.
    Так хто ж его знает, как обойтись (?) без регулировок. :faq:
    ..Наверное, сидеть у труб, щупая их Т* и ругать себя, что краны не поставил..:um:
    Положено ставить у "истока" трубы / крыла.
    Но в такой 1-тр. - в любом удобном месте. ..Памятуя о том, что ремонт / замена краны вызовет
    ..некоторую "облЯпанность" пола водой и грязью. :ogo:
    В смысле ..резного паркета из красного дерева. :close:
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Кабель-канал-бредовая идея. Герметичности никакой не получится. Заливай тогда стяжку, просто добавь пластификатора, только не переборщи, а то стяжка не застынет. И краны я полипропиленовые не рекомендую, поставь лучше угловые краны с американкой 1/2", и заужение сделай, хотя бы на один диаметр под радиатором. Lyko-дело говорит !
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот тут мне удобно будет, правильно?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Где Lyko про заужение говорит? Он наоборот противник этого насколько я понял
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Не, перед каждым радиатором. Как на фото, только там радиатор стальной панельный и схема тройниковая двухтрубная.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, разговор о разных вещах, у автора однотрубка, его интересовали заужения диаметра на магистрали разводки:no::no:. На фото вариант
    подключения радиатора + в двухтрубной СО это несколько другая "песня" по сравнению с однотрубной СО, имхо.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я как раз не планировал заужать магистраль из ПП40 под радиаторами! Думаю что будет работать отлично..? Краны по два штуки на радиаторах будут 3\4
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А куда ей деваться, краны по образу и подобию шар. кранов?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А почему нет? Единственное в случае ремонта/замены крана необходимы будут паяльник +ножницы.
  12. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Николаич Т4, эти краны одноразовые, если понадобится ремонт, то придется сливать систему, вырезать кран, ставить муфту. Вообщем удешевить конечно можно, но я бы себе так не делал.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Все краны одноразовые! и сливать при замене обычного тоже придётся. И почему они одноразовые, такой же шаровый кран только в пластике !
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Основное назначение - балансировочно/регулировочный, а не запорная арматура в системе водоснабжения.
    Имхо, "время жизни" может оказаться близким или равным времени жизни СО из ПП труб.
  15. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    У меня на кухне окно 2х2,5 выход на терасу. Буду делать под окном во всю стену, мет. трубу где то на 80мм. в стяжку под плитку. А вот к ней, через приваренные патрубки уж полипропилен. Такую трубу можно и вспененым полиэтиленом обернуть 3мм. что бы при нагреве на стяжку не давила. А можно и короб соорудить из профиля для гкл.
