Нуждаюсь в критике. Проект SIP дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nataaleksa, 01.03.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Котельные разные бывают- не однократно поднималась эта тема=у кого в котельной один котёл висит и всё, у других кроме котла всякой всячины по отоплению и водоснабжению
    по кубатуре- есть котлы с открытой и закрытой горелкой- так вот к ним разные требования, одному и 9 кубов хватит а другому 15 необходимо= всё решается на местах.
  2. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Бумажек я не брал. Но на форуме здесь об этом уже говорили. Если высота потолков 3 м, то объем котельной 15,9 куб. м. А потом строить и сдать газовое оборудование газовщикам - это большая разница. Даже если Вам за умеренную плату подпишут акт приемки, то потом будете вечной кормушкой.
  3. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Тут может быть вы правы. Я узнавал про напольный котел и колонку на воду отдельно
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    кто говорилто? специалисты? домохозяйки? болоболы затейники?
    предписание на то и даётся чтобы вы выполнили их требования а не то что сказал кто-то на форуме
    ВСЁ РЕШАЕТСЯ НА МЕСТАХ
  6. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    А нельзя разместить все предписание?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    «Инструкция Минстроя России по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» и «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».
    Читаем выдержки:
    Требованиями к размещению тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном)
    при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - высота от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.
    - объем помещения не менее15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - при установке газового котла на кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета — вытяжка в объеме 3х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение дополнительно должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение — из расчета остекления 0,03 м2 на1 м3 объема помещения, но не менее не менее 0,5 м2;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета — вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа, при этом вентиляционное отверстие должно иметь сечение не менее 150 х200 мм;
    - при отсутствии вентиляционного отверстия под всеми дверьми делается щель не менее двух сантиметров;
    - на входе в котельное помещение и во все смежные должны быть установлены двери открывающиеся наружу.
    - необходима также форточка или фрамуга для экстренного проветривания;
    К отдельно стоящей котельной необходимо подвести канализационную трубу для отвода аварийных стоков от котла, а также предусмотреть слива конденсата из дымохода.
    Существуют также отдельные нормы и требования пожарной безопасности для газовых котельных, которые считаются взрывоопасными.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Это так к примеру
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тут одна дамочка предлагала потыкать носом газовиков вот этой бумажкой-сходите потыкайте тоже! так вот ВСЁ РЕШАЕТСЯ НА МЕСТАХ и у них свои требования по которым они работают а не то что ктото где то нарыл в интэрнете!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот выжимка которую всем предлагаю= но это всё общая - а подробности у местных газавиков- у местных
    https://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  12. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Геннадий, для себя я уже решил расположить котел на кухне, и пока об этом не жалею. Может со временем мое мнение поменяется. А насчет решения данного вопроса с газовиками на стадии проектирования совершенно согласен. Хотя человек, который мне сейчас делает газ говорит - что за умеренную плату можно все оформить. Разрешение на строительство я не оформлял, проект на дом делал сам. Его не много подправила фирма, которая строила мне дом в силу конструктивных особенностей. Фирма которая проводит мне газ, сделала только смещение точки ввода трубы в дом на 40 см от той которой хотел, т. е. Труба будет лишняя по внешней стороне дома проходить. Кстати проект на газовое оборудование они сделали и утвердили сами уже после постройки дома и тех условия они получали под этот проект.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если дом небольшой и нет возможности котельной (места, деньги, желания) то котелок на кухню милое дело= сейчас они аккуратненькие маленькие красивенькие- самое главное чтоб поменьше перебоев в сети было! а про шум от котла про который тут расказывают так это и холодильник и стиралку нужно выкинуть:)]
  14. Nataaleksa
    Nataaleksa
    Nataaleksa
    Калининград
    Спасибо, изучаю, очень интересно. Но мне хотелось бы, чтоб кухня и ванная были смежными, чтоб коммуникации по всему дому не таскать
  15. Nataaleksa
    Nataaleksa
    Nataaleksa
    Калининград
