Гостевой каркасный домик 6x3 без ОСБ и фанеры под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarsRover, 01.03.14.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Основной каркас лучше выполнить из 50х100; при желании - добавить снаружи ещё 50 мм утеплителя по горизонтальной обрешётке. Трубы, их не много, и электрику лучше не прятать в стены. К такой бытовке напрашивается терраса.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И потом терраса зашивается и ставится мансардная крыша и...большой дом уже не нужен:)]
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    :) да, про террассу согласен полностью, она будет 2 этапом и тоже 6x3.
    Крышу планирую плоскую или односкатную, как у вас на рисунке.
    По поводу 50*100, ещё как мне кажется один аргумент за 50*150 - это необходимость укосин. Если их врезать в 50*100 то стойки ослабнут.
  4. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Cheslavovich, а какие аргументы?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обрешётка под углом в 45гр.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Еще раз, не стоит перекладывать решения для большого дома - на маленький.
    Сделайте укосины из дюймовки. Результат тот же, стойки не ослаблены.
    Честно говоря я даже в большом доме считаю извращением делать укосины из 50ки
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Согласен с вышесказанным -для себя сделали бытовки 50*100 каркас -нагревается внутри за полчаса от небольшого электро обогрева а с буржуйкой там вообще африка зимой вполне можно жить
    Нет смысла так все усложнять
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня стойки - две сплоченые дюймовки. Укосины "врезаны" по-хитрому - сначала просто к стойкам прибиты укосины, потом к тем же стойкам по вертикали доски, разрезанные наискосок по наклону укосины. Заодно укосины и доски образуют зазор между утеплителем и пленкой.
  9. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Т. е. укосины установлены внутри относительно основного каркаса, и являются как бы частью обрешетки между пароизоляцией и внутренней отделкой?
    Тогда не очень понятно почему и зачем зазор между утеплителем и пленкой (?пароизоляцией). Фотография или рисунок помогли бы.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    А где такую обрешетку обычно ставят изнутри или снаружи?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Где проще, удобнее- для вашего домика всё равно.
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Не внутри, а снаружи. С внутренней стороны зазоров (и укосин) нет. Фото проблематично - стены зашиты, пороюсь в архивах, если найду - выложу.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Лучше не нашел, вроде все видно. Поверх натянута пленка, потом бруски и по ним - обшивка из досок.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Учел все рекомендации по толщине каркаса и скорректировал пирог стены уменьшив толщину каркаса до 100мм.
    Укосины, как рекомендовано выше Porcupine, планирую 20-25мм. доска врезать в стойки снаружи.
    Теперь пирог стены такой (снаружи внутрь):
    · снаружи имитация бруса горизонтально, толщина 20мм
    · вертикальная обрешетка, обеспечивающая вентилируемый зазор >=25 мм
    · МДВП (изоплат или другая) 25 мм
    · брус каркаса 50*100 с врезанными снаружи укосинами 20-25мм (возможно ригелями) и утеплителем (скорее всего полиэфирным)
    · пароизоляция (возможно TyvekdupontAirGuardSD5 или Reflective)
    · вертикальная обрешетка толщиной 50мм. по стойкам каркаса для коммуникаций
    · внутри имитация бруса горизонтально, толщина 20мм.
    Теплорасчет теперь такой:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140302121253hlDcFAs
    Для интереса примерно посчитал срок окупаемости дополнительных 50мм. утеплителя учитывая некоторые данные этой статьи; https://www.forumhouse.ru/entries/3056/
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @MarsRover, у Вас не такой большой домик, чтобы "отгрызать" по 50-мм на внутреннюю вертикальную обрешётку. Деньги, предполагаемые на дорогущие мембрану и изоплат, можно потратить более рационально. Предложение по конструкции см. на графике
    Расчётное сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=239&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=500&le5=1&lt5=3&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=30&le6=1&lt6=0&mm6=239&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557
