Гостевой каркасный домик 6x3 без ОСБ и фанеры под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarsRover, 01.03.14.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Cheslavovich, отличная ссылка на калькулятор, спасибо, буду знать.
    Только по финансовым соображениям от МДВП (изоплата или др.) отказываться не хочется, а по мембране буду смотреть альтернативные варианты.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Сколько стоит 1 м2 изоплата?
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    В питере куда звонил 1м2 изоплата стоит 370руб, steico universal 470руб.
    Т. е. на мои стены 6*3*2+3*3*2-3=51м2 он обойдется от 19 до 24 тыс. в зависимости от окончательного выбора.
    Не дешево конечно.
    По ДВП. Когда ещё думал купить готовую бытовку побывал внутри такой бытовки, отделанной только ДВП. Сразу ощущаешь специфический запах химии, что не очень порадовало. Хотя возможно они использовали самый дешевый материал ДВП.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего запах мочевины- так пахнет урса .
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    За эти деньги получится купить:
    - 2 метра погонных бруска 50х70 мм,
    - 0,05 м2 утеплителя,
    - 1 м2 обычной мебельной ДВП,
    - 1 м2 влаго-ветрозащитной паропроницаемой мембраны,
    и ещё что-то останется.
    На мой взгляд, 50-мм утеплителя обладают лучшей теплоизоляционной способностью, нежели 25-мм изоплата, и при этом дешевле.
  6. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Cheslavovich, посмотрел на предлагаемый вами пирог ещё раз внимательно. Какая роль ДВП в нем?
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    По внешней стороне ДВП является дополнительным ветрозащитным слоем, при её установке соблюдается рекомендация, чтобы не менее трети сопротивления воздухопроницанию приходилось на первые 25% конструкции.
    По внутренней стороне ДВП - удобный технологический элемент, особенно если утепление выполняется снаружи.
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    По внешней стороне в предлагаемом вами пироге уже есть ветрозащитная пленка, её разве недостаточно для соблюдения рекомендации?
    В Питере часто дожди, поэтому хотелось бы сначала подвести защищенные чем-то стены под крышу, а потом спокойно заниматься утеплением. В этом случае, если брать за основу ваш пирог, нужно сначала сделать внешнее утепление 5см., затем закрыть всё ветрозащитной пленкой снаружи, и тогда внутренняя ДВП получается не нужна, т. к. утепление 10см. будет выполняться изнутри?
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    ТС нанимать бригаду собирается на строительство основного дома, я так понимаю.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Двп вообще лишнее, если только заменить надо укосины.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Да, недостаточно.
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Начинаю свою стройку, пока "виртуальную")
    Домик планирую поставить на винтовые сваи типа криннер, которые доступны со склада в Питере. Это оцинкованные "шурупы" с фланцем 220мм диаметром сверху. Выбранная длина свай 2500мм, в землю думаю завернуть 2м, а 50см. будет торчать сверху.
    Затем на них монтирую обвязку фундамента
    и сверху опорную доску, все доски на картинках 150*50
    на фланце свай по кругу есть отверстия 14мм, через которые большими шурупами буду прикреплять обвязку к сваям.
    Вопросы возникли такие:
    1. Нужно ли снимать слой земли под свайным полем и засыпать всё песком на геотекстиль? С одной стороны дренаж, и трава не будет расти, с другой стороны есть ли смысл возиться с этим. Участок и так сухой, под слоем земли где-то 30см. песок.
    2. Достаточно ли привинтить сваи к обвязке деревянной? На многих картинках видел что сваи сваривают между собой ещё дополнительно уголками. Но правда это были сваи не "криннер". А здесь оцинковка, да и сварки у меня нет.
    3. Чем руководствоваться при выборе высоты нижней части обвязки (высоты торчащих свай) над землей? Зашивать цоколь не планирую, пусть там воздух гуляет, да и стройматериалы какие-нибудь временно положить можно будет под домик.
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Заменив доски ростверка 3х150*50 на 2х200*50 можно уменьшить число свай до 9 штук.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    К сожалению по общей нагрузке сваи не выдерживают по расчету.
  15. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    С полом пришлось поломать голову, в итоге для устройства черного пола взял за основу конструкцию SDim в его норвежском доме, мне кажется удачное решение:
    У меня получилось так снизу вверх пирог пола:
    плита GB3 (GreenBoard) 10мм
    утеплитель 150мм (около наружных стен 200мм)
    обрешетка 150x25мм с шагом 300мм
    GB-1050 22мм
    каркас 01 пола.jpg каркас 02 опорные доски.jpg каркас 03 и стены.jpg каркас 04 пирог.jpg каркас 05 пирог и стены.jpg
    Не очень пока понятно с пароизоляцией и ветрозащитой пола. В книжке платформа пишут что не нужно, нужно только проклеить стыки, хотя на форуме встречал люди делают.
