Гостевой каркасный домик 6x3 без ОСБ и фанеры под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarsRover, 01.03.14.
  1. spirkinson
    spirkinson
    spirkinson
    Какова функция обрешетки пола? Есть ли ГБ, которые можно стелить на вашу картинку без обрешетки?
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Слежу за темой.)
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Да, можно делать без обрешетки как указано в альбоме технических решений гринборда:
    http://greenboard.su/prima#5
    в пункте 9:
    9. ДОМА GREEN HOUSE®
    но там пол делается по системе платформа, т. е. сначала утепляется пол, а потом ставятся стены.
    А в выбранном мной решении тоже думал об обрешетке, в итоге решил что она полезна по 2 причинам:
    1. Большая жесткость на стыке с той стеной, где нет подпорки по всей длине под черновой пол.
    2. (основная причина) При укладке листов green board не нужно думать чтобы стыки листов попадали на балки. Монтаж упрощается.
    Тема живая) Пауза образовалась т. к. думаю над кровлей, варианты - односкатная, плоская, двухскатная. И как потом к ней пристроить навес для терассы.
    Сначала хотел односкатную металлочерепицу, но она требует наклон 1:4 - слишком большой получается для односкатной кровли с точки зрения эстетического восприятия.
  4. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Крышу на каркасе решил делать плоскую, вентилируемую, с углом наклона 1:30, со свесами.
    Пирог кровли снизу вверх (изнутри наружу):
    · вагонка, толщина 12,5мм
    · обрешетка для коммуникаций 25мм.
    · пароизоляция (Tyvek dupont AirGuard SD5)
    · балки 50*200
    · внутри балок утеплитель толщиной 150мм
    · ветро и гидрозащитная мембрана (пока не выбрана)
    · рейки толщиной 25мм вдоль балок для закрепления мембраны
    · поперечная обрешетка 50*100 с шагом 300
    · Green Board 12мм в 2 слоя
    · водонепроницаемая мембрана (ПВХ, ТПО или EPDM)
    А это отделка и дизайн которые вдохновляют:
