Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Видимо в программе под таким углом кажется. На самом деле так...или все равно много?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не долго банька проживёт.:(:flag:
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    На первом фото, показалось что все 80.
    Смотрите сами, все же Ваш проект.
    Так то у фундамента, а здесь на высоте 2.5-3м
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Selrom, я делал вот так:
    может быть некоторый перерасход, но прочнее. И используется доска одного размера.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Канеш много... в вашем случае это полный этаж, смысл этих изощрений... свесы метровые сделаете, кровля симпатичная будет
  6. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Чуток отодвинул стену мансарды на 15 см. Вот так получилось
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    можно и так, можно и по другому
  8. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем доброго дня! Собираемся строить каркасник, а с материалами типа - изоплат, стайко и лен в качестве утеплителя не знакомы. Может у кого остались куски таких материалов, чтобы можно было взять для экспериментов :) Желательно на Ярославском шоссе. Спасибо!
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы уж не обижайтесь пожалуйста, но может поищете чего еще на просторах сети. :|::hello:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья! Я что-то запутался.
    Вот такой пирог изнутри наружу:
    гипсокартон, утеплитель 50 мм в горизонт обрешетке, пароизоляция, утеплитель 150 мм по стойкам, УКОСИНЫ, ветрозащита, обрешетка горизонт 25 мм, вертикально имитация бруса (или необрезная доска)
    Для 1 этажника с высотой потолка 3 метра хватит ли жесткости без плитных материалов? Или обрешетку лучше бить диагонально? И хватит ли вент-зазора 25 мм? Ветрозащита на своем месте? Не будет ли дуть в дом, если использовать ветрозащитную мембрану типа Тайвек?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    имхо, лучше обрезная...
    одними укосинами? хватит.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DimZZZ, Обрезная, да. Я ошибся :aga::)] Елочкой ее уложить хотел или с нащельниками.
    Спасибо
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    укосины+ветровлаго защ.+обрешётка+контр обрешётка +фасад
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наверное "обрешетка" и "контробрешетка" надо поменять местами ;)
