Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря что считать монтажными.
    Если боковые и верхние (из пластика или твердых пород дерева, см. ГОСТ), то они нужны. И выдёргивать их глупо, как и выжидать полутвердого состояния пены для их выдирания. В каждом месте, где анкер притягивает профиль к проему, должен быть распорный клин. Сверху, думаю, только для широких проемов без импоста, чтобы профиль в середине не прогибался.
    Клинья ставить повдоль, а не поперек (чтобы не мешали пенить и ставить подоконник и откосы).
    Всё ИМХО, основанное на личном опыте, изучении специализированной литературы и общении с профессионалами в области установки ПВХ-окон.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да много таких примеров на самом деле. А что, после этого письма ты потерял смысл жизни? :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да себе мне щас как раз не нужно особо выбирать :) У меня же штейка. Только фронтоны зашить. Но там хоть чем можно было, т. к. чердак холодный и вентилируемый. Зашил, не поверишь, Роквулом! :) Причем стенового не было, зашил крышным :) А так приходилось сталкиваться и с Тайвеком и с изоспано-подобными.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подумываю полностью отказаться от окон. :)]
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От межкомнатных дверей отказался (Я помню (с) "День выборов"). Теперь- от окон.
    #1677 Точно- прогрессист:super::).
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Матка Бозка, зачем выдирать ОПОРНЫЕ прокладки?
    (схема их установки ТОЖЕ есть в файле)
    По новому кругу пошли...
    Про распорный клин под каждым анкером, это ащще жесть.
    Конкурс устраиваем что ли, кто сильнее, кит или слон окно или проём?
    ПВХ имеет несколько иной коэфф темп. расширения, чем дерево или прочие бетоны-металлы...
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Здесь продолжение по колодкам. Если и ставить, то только такие.
    Но Вы правы - с колодками лучше, и похоже, правильнее
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В выложенном мной файлике указаны практически все типы окон, где ставить опоры.
    И дана ОГРОМНАЯ КАРТИНКА, где ради примера разрисована балконная спарка.
    С кажной прокладочкой и кажной штучкой анкера, откуда скока сверлить и прочая...
    Ну куда уж проще...
    Подобные картинки есть и у Веки, и у КБЕ.
    Остальную гомосятину читать-смотреть на сон грядущий не рекомендую.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И? Каков вывод? :) Не ставим, потому что при расширении окна в +40 будет викторина "кто сильнее"?
    Или ставим, потому что:
    а) ГОСТ и прочие рекомендации по установке окон гласят о недопущении передачи нагрузок на пену;
    б) при недокручивании шурупа (мы ведь в каркасной ветке ;)) на 1 - 2 мм окно будет болтаться как карандаш в стакане.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Болезненно знакомо. Каб я знал тогда...:|:.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Госте написано ТОЖЕ САМОЕ.
    Список справочной литературы внизу файла.
    Монтажный шов не должен испытывать статических и динамических нагрузок от окна, как целого изделия.
    Нагрузки от расширения ИСПЫТЫВАЕТ ЛЮБАЯ ДЕТАЛЬ В ДОМЕ, если она конечно не упала в подпол.
    В том числе и монтажный шов.
    И именно в плоскости окна само окно должно иметь способность "болтаться карандашом" при сжатии-расширении.
    Если не дадите - то или пополам, или вдребезги (с)
    Эксплуатационные-же нагрузки имеют направление перпендикулярно плоскости окна. От которых окно прекрасно удерживают анкера или пластины.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Так я там не увидел, нужно ли подставочный профиль выдергивать из под окна -когда его запенил.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что случилось? Каков выход? :)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какой самый бюджетный отделочный вариант каркасника внутри? :um:
