Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё же я не увидел конкретного ответа на конкретно заданный вопрос :(
    Тогда что есть "дистанционная прокладка", а что "несущая"? Или разница лишь в определении, а способ монтажа и материал, из которого она сделана, одинаковый?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стр. 6 и стр. 7
    ТАМ НАРИСОВАНО ЧОРНЫМ ЦВЕТОМ, какие колодки должны остаться в монтажном шве!
    Именно они и воспринимают нагрузку.
    Все остальные клинья, которыми вы выравнивали и фиксировали окно в проёме, должны быть удалены после запенивания.
    Почему после запенивания? Потому что пена может двигать окно при расширении, и фиксирующие клинья удержат окно в нужном положении, заставляя пену расширяться в другие места.
    Я подозреваю, что вы меня просто троллите :)]
    И, кстати, почитайте "зубров" в разделе ПВХ окон, они там даже не рекомендуют затягивать анкерные болты до конца, оставляя окно немножко неприкрученным... Именно для обеспечения "карандашно-стаканного состояния" в проёме.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не правильно подозреваете :)
    Я вижу :)
    Это логично и не вызывает никаких вопросов.
    А вот это на мой взгляд нелогично. И вызывает кучу вопросов, т. к. я пробовал не далее чем 2 дня назад это провернуть. Правда пока без пены. Но пена - это чисто утеплитель и ничего более, о чем прозрачно намекает ГОСТ и другие документы. Соответственно, окно без пены должно стоять жестко, функционировать без каких-либо ограничений и не перекашиваться от открытия какой-либо створки.
    Да, мы тоже с вами там встречались недавно и обсуждали вопросы. Но вот что-то большинство "рекомендаций" расходятся с практикой :faq:
    И еще совсем не укладывается тепловое расширение 1,8 мм на метр и ветрозащитные и пароизоляционные ленты. Они-то не имеют теплового раширения 1,8 мм на метр, соответственно будут "трещать", образуя щели :faq:
    Даа, как я понимаю теперь скандинавов, которые ставят в подавляющем большинстве в КАРКАСНИКИ окна из ДЕРЕВА, а не ПВХ :flag:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Читаю вас а в этот момент щёлкает окно на солнечной стороне.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Анкерил? Пенил? Клинья стоят? Колись! :flag: :)]:)]
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё верно, пена - только утеплитель.
    Окно держат в поперечной плоскости анкера или пластины, в продольной - практически НИЧЕГО, кроме боковых опорных там, где нужно для компенсации момента со створки. Ибо НЕЗАЧЕМ его держать, окно не является силовым элементом дома :)]
    Тепловое расширение ПЭ плёнки намного больше, чем у ПВХ, так что не сцать.
    Открываем справочники по красным резиновым медвежатам, там написано.
    А то что расходится с практикой, дык я неоднократно указывал, что 99% окон в России поставлено НЕПРАВИЛЬНО. Практики они такие, практикуют, как хотят...;)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И кстати, где это в Госте написано, что окна должны стоять жёстко? ;)
    Ну и насчёт каркаса... А что, в бетонном или кирпичном здании ПВХ окна резко перестают расширяться? :)]
    Вот там как раз лишние клинья и устраивают "выброс рельса", особенно на цветных окнах.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    самым дешевым чем найдешь) думаю что вагонка/имитация бруса примерно 200 р кв. м.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот поэтому и хочется по феншую всё установить. И ставить так и далее ;)
    Вот именно, что в приведенном pdf (стр.13) боковые опорные там обозначены как дистанционные с последующим демонтажем. И открытая створка под 20 - 30 кило просто провиснет под своим весом вверху и выгнет неподпертый сбоку профиль внизу.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    МАТЕРЬ БОЖЬЯ, вы точно меня троллите.
    На стр. 13 указано уже расположение прокладок ПОД ПАКЕТЫ!
    ВНУТРИ собсно окон.
    А не прокладок под окна...
    И написано об этом русским по белому.
    Если хочется ставить далее окна, сначала всё-таки надо прочитать и ПОНЯТЬ написанное. Ну а уж потом купить мешочек клиньев из пластика, к которому пена не липнет.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сразу напишу, чтобы потом опять не навыдёргивали, прокладки под пакеты НЕ НАДО! вынимать, они различаются между собой на нагруженные и дистанционные (ограничивающие)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подставочный профиль не ставлю никогда, мне его уже давно (по умолчанию) и не посылают.
    Так как начал свою карьеру в столярке, пакеты в 90 ых показались сказкой.
    Инструкций не читал.
    Клинья по периметру не оставляю интуитивно.
    Окно стоит у меня обычно на 3 брусочках.(к ним прикручиваю и отлив)
    Клиньями внизу не пользуюсь, плоскость выравниваю сразу брусочками (есть топорик)
    Бруски на толщину паза в профиле, длина 5-7см,высота по обстоятельствам.
    Пароизоляцию откоса никогда не делал. :|:от не знания.
    Теперь делаю. :hello:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Данила, я тебе скажу так, С расширением бороться бесполезно. Что бы это ни было.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) В российских условиях подставочник скорее предохранитель от езды окном по асфальту.
    2) Оставляй один с угла, куда клонится створка.
    3) Норм. Если гидруха-мастикой.
    4) Сувай спейсеры под низ бруска, удобнее и быстрее.
    5) 5-7 см мало.
    6) Впиши старым клиентам сервисную операцию - выгребать труху от пены раз в 10-15 лет. :aga:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А то и через 2-3 года по моим ощущениям. :aga:
