Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А оставить 4 что мешает? получится так как @Evgenb76, предложил,"нагрузка вниз спокойно пройдет".
  2. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    Вопросы по проекту одноэтажного щитового домика
    Подскажите, пожалуйста двум пенсионерам-инвалидам и обсудите наш проект.
    Есть еще время для изменений в договоре с фирмой, которая в июне будет строить нам одноэтажный щитовой домик 5х7 метров с крыльцом 1,3х3,8м. (см. ниже вложение чертежа дома).
    Дом будет с крыльцом на свайном фундаменте и с обвязкой из бруса 150х150мм, рассчитан только для сезонного проживания.
    Щиты стен изготовливаются на производстве и собираются на уч-ке. Обшивка внутри и по фасаду - вагонка 12,5мм, крепится на оцинкованные гвозди. Каркасные стойки из бруса 40х100мм, раскосы по углам в каркасе наружных стен.
    Крыша из металлочерепицы, утепление стен, пола и потолка с утеплителем Кнауф 100мм. Пароизоляция изоспан Б внутри и влагоизоляция снаружи изоспан А. По фронтонам два окошка 40х40см. только для продувания крыши, т. к. по инвалидности чердаком мы пользоваться не сможем. Стропильная система состоит из досок 40х150мм, с обрешеткой 25х150мм, без гидроизоляции. Потолок, с пароизоляцией и утеплителем 100мм, кладется прямо на стены без верхней обвязки.
    Вопросы такие:
    1) обязательна ли в щитовых домах верхняя обвязка по потолку? Фирма сказала, что это не обязательно для щитового домика, а нас волнует будет ли крепок дом без этой обвязки?
    2) обязательно ли под металлочерепицу класть гидроизолирующую пленку? Нас волнует не только протечка, но и шум дождя по металлу крыши. Насколько он будет сильно слышен без утеплителя? Будет ли достаточно для шумозащиты, если потолок обивается вагонкой сутеплителем 100мм. Кнауф по пароизоляции? Может следует по утеплителю потолка положить сверху дощатый пол для усиления тепла и шумоизоляции?
    4) между вагонкой и утеплителем по стенам не будет обрешетки, заложат только влаго и пароизоляцию. Для щитовых домов под вагонку они обрешетку не делают. Но фирма предложила заменить наружную вагонку на щиты OSB, объясняя это тем, что этот материал даст большую жесткость конструкции дома и больше тепла. Так ли это?
    5) тогда чем обрабатывают или красят наружную обшивку из листов OSB от воздействия влаги?
    6) расстояние от пола до нижнего уровня окон заложено в 1 метр. Не темновато ли будет в комнатах, может лучше сделать это расстояние 90см?
    Будем благодарны за конструктивную критику и полезные советы, с учетом ограниченного бюджета.
    Вот рисунок и схема планировки.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    что то мне напомнил ваш домик - случайно фирма " технология"
  4. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    @Носиков, Спасибо за схему, будем изучать и думать, потом задам вопросы.
    А строить нам будет другая фирма, не Технология. Если нужно, напишу в личку, чтобы не рекламировать ее.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Да, согласен насчет пространственной жесткости конструкций и обязательном наличии диагональных связей, то в оболочках\мебранах жесткость в диагональном направлении ими и обеспечивается, а ваше утверждение справедливо только для стержневых конструкций.
    А каркасный дом, обшитый правильно ОСП, и превращается из простой стержневой конструкции в оболочечно\мембранную конструкцию.
  6. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Вопрос по обшивке внутренних стен - на одном из сайтов по каркасному строению встретил мнение что внутренние (межкомнатные) стены можно обшивать упрощенно - вкратце пирог таков: гипсокартон, пароизоляция (что попроще - пергамин или просто пленка),каркас с утеплителем, пароизоляция, гипсокартон, т. е. без дополнительной обрешетки под гипсокартон. Верно ли это?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем на внутренних перегородках пароизоляция, да еще и с 2-х сторон?
  8. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Вот и я задался тем же вопросом - ну только если для того чтобы вата по комнате не летала) В смысле пароизоляции-то от неё толку нет - с обоих сторон воздух один. Меня больше интересовала возможность обшивки прямо по каркасу - дом планирую маленький, в некоторых помещениях даже 20-30 см внутреннего объёма имеют значение (кухня, ванная).
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если стена разделяет разные помещения по влажности.(спальня, ванная) то там применения материалов на много отличается нежели чем с другими помещениями. Меж комнатная перегородка там пароизоляция вообще не нужна особенно пленки. Гипсокартон на стойки не крепиться (деревянный каркас стены)
  10. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    С ванной понятно - гидроизоляция и всё такое по серьезному. А чем закрыть минвату? - все-таки пылит она изрядно, не хотелось бы базальтом дышать.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И в этот момент вся северная америкосия зарыдала.
    Прекрасно гипсокартон крепится на стойки каркаса. Просто изумительно!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если так сильно переживаете - обшейте дешевой ветрозащитой или строительной бумагой. Прошпаклеванный гипсокартон от пыли прекрасно защитит.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно как крепиться. Я за деньги тоже прикрепил и сказал так надо. Есть слова технологии. А смотреть как амерекосы делают - и говорить что правильно. Тут много таких. Есть понятия разность материалов, и их эксплуатация.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Фанера по стойкам+ два слоя гипса.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не поверите - саморезами.
    Черными, резьба с крупным шагом. Они даже называются "ГКЛ-дерево", в отличии от саморезов с мелким шагом "ГКЛ-металл".
    Я не знаю, что вы и кому за деньги прикрепили, но в своем собственном доме я монтировал в том числе и по стойкам каркаса.
    Ну и добью танцем.
    Например вот: https://knauf.ru/media/download/drafts/TZ_468_Peregorodki_Knauf_List_(Screen).pdf
    Если название документа с технологией Вас не натолкнет на какие-либо мысли, то обратите внимание на:
    пп 2.1.3. И вариации перегородок С121, С122.
    :hello:
    Про "разность материалов и их эксплуатацию" - поясните, пожалуйста более развернуто, я не понял мысль.
