Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Ну я ж не настаиваю, каждый тут себе сам режиссер и карманы, извините, фломастеры у всех разные)
  2. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В программе рассчитайте все- и смело стройте, треугольник он и есть треугольник если из хороших досочек
  5. bda123
    bda123
    bda123
    SOS! Гуру каркасного строительства!
    Товарисчи прошу присоедениться к обсуждению моего сообщения #1630
    Очень важно понять правильность конструкции моей стропильной системы и утепление чердачного перекрытия!
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Согласен. Это ж я так, для информации. И свои предпочтения обозначил:aga:.
    :super:
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если будете покупать за 20 рублей, вы сможете определить стоит она таких денег.
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Сухая строганная за 11 это дешево. Сфоткай те перед покупкой- выложите для обсуждения
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Носиков, в нашей провинции это дорого :aga:
  10. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Вечер добрый.
    Подскажите пожалуйста, собираемся строить дом 8 х 11, два этажа, заказали каркас под крышу у местных строителей, далее думаю справлюсь своими силами. Вопрос по пирогу стен, разъясните пожалуйста, как грамотно его организовать если предполагается внутри обшить имитацией бруса (190х30), затем парозащита, 100 каменной ваты, а зашить внешнюю стену клинкерными термопанелями (ппу 50), (поэтому и минваты 100).
    Строители хотят каркас зашить доской (для жесткости, тк ОСБ не предполагалось, укосины есть), а потом делай с ним что хочешь...как должен выглядеть грамотный пирог стены учитывая вышеизложенное?
    Извиняюсь за скомканность, только начинаю вникать во все...
    Заранее спасибо!
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Имеет. Пожалуй, это единственное решение в вашем случае не считая ферм.
    2. Где именно?
    3. Конечно нужно! Ваша сдвоенная 6-метровая лага при неэксплуатируемом чердаке может прогнуться под вашим весом и не тяжелым хламом на чердаке (возьмем примерно 150 кг/кв.м) на 24 мм. Учитывая, что скорее всего потолок будет из ГКЛ, я бы не стал допускать такого прогиба и клал бы 200х50 с шагом около 200 мм. Правда утеплитель резать геморно.
    4. Мое сугубо лично мнение, что стропила всегда нужно врезать в обвязку, т. е. делать совсем небольшой выпил под надежное опирание. Так и ставить их легче.
    З. Ы.: открыл еще раз вашу планировку, так и не понимаю: откуда у вас пролет 6 метров? :faq: У вас же на основной площади метра 4 - 4,5. В большом помещении (гостиная?) можно лаги поперек кинуть, либо просто сделать ригель поперек помещения из 3-х досок 200х50, на него уже опирать 3-метровые лаги с обычным шагом.
  12. bda123
    bda123
    bda123
    @Dan! la, Спасибо за участие! Огромное спасибо!
    1. Все понятно
    2. Я имел ввиду помимо стропильной затяжки у основания еще дополнительно ригель ближе к коньку (как в примере - до 8 м. второй рисунок снизу. Или есть другие варианты усиления?
    3. ...
    4. Все понятно
    Возвращаясь к пролету 6 метров. Действительно речь идет только об гостинной. Лаги поперек - исключаем. Сделать опорный брус (ригель) поперек помещения - чуть подробнее пожалуйста, на что он будет опираться? На верхнюю обвязку ? или как он будет крепиться?
    Еще раз спасибо!
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    1) 100 ваты мало -очень мало...получается для 2 х этажей каркас из 100х50 ? рискуете
    2) что бы ваши термопанели работали как утеплитель его надо ставить и прижимать на сплошную плоскость (пример тому немецкие каркасники) osb самый оптимальный вариант, на доски ставить нельзя -между ними есть воздушное пространство -это ни есть хорошо. Да и потом где гарантия, что при установке термопанелей не попадете крепежом между досками ?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @bda123, советую применить либо схему https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25.html
    либо http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
    Опираться он должен на несущие стены, далее на фундамент. Тут уж сами смотрите как и куда. Лаги к ригелю можно прикрепить на металлические опоры бруса.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    И нам тоже дорого
