Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пардон, страницей ошибся, не туда посмотрел, имел в виду стр. 6.
    И весь сырбор, который мы тут с вами развели, крутится вокруг опорных (несущих) колодок, выделенных в документе черным, вот этой иллюстрацией:
    и вашими утверждениями:
    из которого я заключил, что ПВХ профиль должен иметь возможность расширяться, как в толщину, так и в длину/ширину.
    В итоге получилось недопонимание: вы говорите, что клинья (пофигу как называются, они же могут быть и опорными (несущими) колодками, какая разница, материал-то один и тот же?) нужно выдирать, дабы не мешать профилю расширяться. Также вы говорите, ссылаясь на документ, что опорные колодки выдирать не нужно и их нужно оставлять в монтажном шве. Интересно, а куда девается тепловое расширение профиля при этом? ;)
    Я говорю, конкретно данный ответ на конкретно заданный вопрос предотвращает появление дополнительных 20 тыщ вопросов.
    Хотите в "ПВХ-окна" уйдём. Или модераторы может перенесут...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеет.
    Смотря какой размер доски стропил.
    это зависит с каким расстоянием у Вас установлены лаги потолка.
    Грубо говоря, при нагрузке на потолок 15 кг/м. кв, доска 38х190мм при пролете в 6 метров, должна быть установлена не реже чем через 40 см. по центрам.
    Как это? В стропилах должен быть вырез, которым стропила горизонтально опираются на обвязку стен.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Под этой иллюстрацией написано, БЕЗИМПОСТНАЯ конструкция, штульп. Единый хлипкий проём.
    Расширяться будет "с выбросом рельса" В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, есть клинья или нет.
    Низ рамы пойдёт выгибаться вверх, верх - зависит от затяжки анкеров, куда...
    Поверьте, у немецких бюрократов ошибок гораздо меньше, чем у тех же вечно пьяных раздолбаев - финнов. :aga:
    Если что-то противоречит правилу, значит использован принцип "меньшего зла".
  4. bda123
    bda123
    bda123
    @Dan! la, так в том и проблемма что нет несущих стен
  5. bda123
    bda123
    bda123
    @Roracotta, Спасибо за участие!
    1. Ясно
    2. Стропила, доска 50х150 (шаг 0,6м) - нужен ли дополнительный ригель ближе к коньку?
    3. Перекрытие, доска 50х200 (шаг 0,6м) - достаточно?
    4. Ясно
    Спасибо за участие! Остался вопрос только с перекрытием комнаты 6 метров.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Какое перекрытие? У вас доска 200 это и есть перекрытие. Стропила крепятся к этой доске (получаете жесткий треугольник) в коньке как вы хотите- хоть затяжки, косынки из фанеры. В интернете полно вариантов постройки- с подробными приложениями. Если бегать по перекрытию не будите- то 0.6 нормально (помним про ширину утеплителя) можно даже и больше расстояние между треугольниками (но не больше 1.5м, но тогда добавите доску под перекрытие) и про раскосы не забывать.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну как же нет? Наружные стены по любому несущие. А внутренню можно также сделать несущей, не вижу проблем. Если слёту, то на вашей планировке вижу этот ригель 150х200 так:
    или так:
    Только следите, чтобы под обоими концами ригеля были опорные колонны, а под ними столб фундамента (если у вас столбы).
    Нужно считать, но опять же слёту по-моему не пройдет по нагрузкам. Чтобы ригель не ставить и не превращать стропилку в непонятную конструкцию а-ля "лебедь, рак и щука", я бы перешел на стропила 50х200.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сходил к немцем.
    Посмотрел установку окон. Вам лучше это не видеть.
    Боюсь мозг не переварит. :aga:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На пример понДравилось крепление.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык это ОБЫЧНОЕ решение. Я неоднократно указывал, что при внешнем утеплении окно должно висеть в нём. Опять же согласно монтажной инструкции. ;)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак можно и в каркас вместо клиньев толстый саморез вкручивать с опорой у шляпки.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Неа. Низя. Можно совместить клин и крепящий анкер в одном метизе ;). Чтобы он работал в основном на срез при поперечной нагрузке.
  14. bda123
    bda123
    bda123
    @Dan! la,
    картинка начинает в голове вырисовываться)
    Несколько уточняющих вопросов:
    - ригель 150х200 по варианту I картинки. Как его крепить на опорные колонны?
    или как вариант уменьшить шаг стропил до 0,5м?
    Спасибо!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужен. Но не забудьте о верхних потолочных затяжках.
