Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да положите вы его просто на верхнюю обвязку, как и лаги планировали.
    Только смотрите, чтобы под этим ригелем были стойки, общим сечением соответствующие нагрузке.
  2. bda123
    bda123
    bda123
    @Dan! la, так если положить его на верхнюю стойку 150*200, а на ригель сверху еще лаги 50*200 - получится высокая пирамидка "пирамидка"
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрел ваш тендер...Круто. Прошу обсудить решение...:hndshk:
  4. bda123
    bda123
    bda123
    :super:
    "круто" - это подкол?
    Все супер, но ...
    я давольно долго решал (с помощью форумчан) конструкцию стропильной системы и было принято решение применить висячую стропильную конструкцию с применением затяжки (стропила-лага) т. к. отсутствует внутренная несущая стена.
    Поэтому хотелось бы потолочные лаги везде в одном направлении.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага.
    В вашем случае-фермы-чем по сути является висячка с затяжкой-более сложная, менее надежная и вообще-не айс..Как просто-дешево -я нарисовал..-верхняя обвязка после каркаса стен-брус 200 на 200. в середине-2 перемычки-на них столбы из доски -обрезков 4 шт 50 на 200, конек-200 на 200 и наслонные стропила 50 на 150.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  7. bda123
    bda123
    bda123
    @nir, использование бруса (кроме обвязки свай) в каркасном доме думал не желательно...
    Запутался я окончательно...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обычно-рашен-страшен-каркашен-говорят..:)) А если погуглим другие названия-фахверк, тимберфрейм?
    У вас вынос крыши над верандной частью-3 метра-там балка будет точно. И над комнатой, которая слева от входа-даже если фермы делать-балка посередине должна быть.
  9. bda123
    bda123
    bda123
    Повторюсьи выложу свайное поле и поанировку (сваи НЕ ПОД стенами) - так получилось (
    И выкладываю спецификацию строителей.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Терзаю поиск, но ответ как-то не находится...
    интересуют варианты внешней отделки фасада каркасника.
    по-ходу, их два- сайдинг (в различных вариантах) и дерево (блокхаус в различных вариантах).
    я правильно понял или ошибаюсь? потому как дюже нравится клинкерные панели, но создается впечатление, что в каркасниках их обходят стороной...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я же говорил, что стыковать к этому ригелю лаги с помощью металлических опор бруса:
    Либо расположить лаги как Nir говорит.
    Если по-чесноку, то я бы не стал делать затяжки из лаг потолка, а сделал бы систему с приподнятой затяжкой. Она хоть и менее устойчива (относительно), зато больше по направлению векторов сил предпочтительнее ИМХО. Если делать с затяжки-лаги, то соединение их со стропилами должны быть как в фермах. Опять же ИМХО. А там уже и до ферм не далеко: на платформе собрал, краном за 3 - 4 часа поставили.
  12. bda123
    bda123
    bda123
    @Dan! la, в этом случае нарушается целостность треугольника стропильной системы (Стропильная затяжка - Стропила-Лаги)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, так у вас фунд уже стоит... Ясно. Тогда делать как Нир говорит и я в 1663 посте: https://www.forumhouse.ru/threads/247567/page-111#post-9356787
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @bda123, Что-то я прозевал. В чем причина отказа от ферм? Исполнил, поставил, забыл. Куда проще, чем огород городить.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    ПИ делается тотально -это понятно. Но как обеспечить отсутствие щелей в ПИ, если она делается в старом доме, где в некоторых местах просто никак не обеспечить замкнутость контура ПИ? Например, мансарда надстроена позже. Как и куда заводить ПИ со стен на стыке с перекрытием?
