Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    А чего я такого натворил? Всего-то "незамыленным глазом" усомнился в компетентности "гуру", какая ерунда)
  2. bda123
    bda123
    bda123
    @Roracotta, ок, прочитал! Получается что часть лаг будет с шагом 60, а часть над широкой комнатой 40? И это при то том, что у меня затяжка стропила лаги! Значит и шаг стропил будет разный?
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Лёха1,
    Почитаете литературу тут ;). Никогда не поздно учиться.
    А @Roracotta, очень уважаемый на форуме ПРАКТИКУЮЩИЙ строитель из Канады. Почитайте его темы (смотреть в профиле). Думаю, что повысите свою квалификацию как строителя и найдете ответы на многие вопросы. Вот, про строительство его дома.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, добавится пара-тройка стропилин и потолочных лаг. Ничего страшного. Вопрос-то решать нужно как-то...
    Можете на 6-и метровом пролете использовать потолочные лаги из более широкой доски, что бы иметь возможность установить их так же через 60 см, как и все остальные.
    Или делайте крышу четырехскатной над этойй большой комнатой...
  5. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ну Вы блин даёте, уважаемый! Тогда давайте на каждые метр двадцать будем под лаги опоры ставить. Ой, ну Вы смешной, две доски на ребро 150 на 50, на пролёте в метр двадцать не нуждаются не в каких подпорках. Ая, яй...как не стыдно) На счёт ненужности септирования я с Вами согласен, проглядел Вашу позицию. Хотя нижнюю обвязку, лаги помазать не лишне.
  6. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Нем
    Спасибо. Оно смотриться неплохо, плотнинько так, а только отколется этот кончик обвязки, где укосину врезаете. Тот кто рисовал, наверное не видел как отлетают зауголки у старых домов в русскую чашу, со временем.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    с какого перепугу там что-то должно отколоться, если все сделать правильно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда почему Вы не делаете весь каркасс со стойками через 120см,а сделали их через 60? Ну, раз под окном могут стоять всего две несущие стойки на пролете в 120 см, то почему не везде?
    на всякий случай, я повторюсь, что Вы сейчас не со мной спорите, а с правилами и нормами каркасной технологии, которую не желаете изучать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю, застали ли Вы всем известного Сурну на этом форуме? Ну просто новый
    Лёха1
    братишка-близнец появился...Опыт наших дедов и прадедов будет проталкивать...:)]
  10. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ну вот видите, что русскому хорошо, то ...)Просто, выполнить американские требования в наших условиях - нереально! С антисептированием я просто просмотрел позицию оппонента, погорячился, ну а "окунание" на частной стройке и сравнение свойств стеклянного стакана и древесины, это вынос мозга для уроков в ПТУ. Образная подача этакая. Из сырых досок можно строить, и пропитывать сырые можно, ничего страшного нет, всё впитывается (проверено). Древесина не стекло, она имеет свойство набухать. Только на сырых нужно смотреть чтоб кремнина не попала, а так не изведёт. Ну и нужно быстро закрывать каркас наружной отделкой в тенёк, чтоб не так быстро сох.
  11. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Свято место пусто не быват. И что Вы имеете против опыта наших предков, который оттачивался сотнями лет на дереве? Строили иногда коряво, тяп-ляп, ну это традиция, чего уж, но свойства дерева понимали и использовали их не хуже американов.
  12. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ну, елки палки, там же есть опоры 60 между обвязкой и пятидесяткой на ребро. Не видите что ли? Смотрите внимательнее.
  13. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
  14. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    А с такого, что там вдоль слоёв, вашим 38 толшины немного нужно, чтобы отколотся. Достаточно удачно по гвоздю верхней обвязки мякнуть и вылетит ваша врезка. Может повезёт, сучок попадёт, или комель, не отколется. Хотя если наискосок, не по всей плоскости лежит, а это всегда так, 100% отлетит. Чего людям будете рассказывать, что не всё сделали правильно? :)]
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С уверенностью и с доказательствами, опровергну Ваше голословное заявление.
    Доска из которой строю я (конкретно эта 45*195)
    и не только я, имеет толщину 45мм. и 48 мм. Не примерно 45 и 48, а именно 45 и 48.
    Отклонения максимум 0,5 мм. Проверял не только угольником, но и штангелем.
    Так что если нет у Вас, то это ни о чем не говорит. :hello:
