Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, допустим, от великих денег или для последующего монтажа шкафчиков и телевизоров можно закатать первый слой фанерой. Но зачем тогда ДВА слоя ГКЛ?
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    1) как без обвязки непонятно -что они хотят сказать неясно. в щитовых домах потолок выполнен целым модулем (потолок комнаты- пол чердака) 2) стропила, мембрана, контробрешетка, обрешетка, металочерепица. 3) шум от кровли- у всех разные понятия шума. Только если другую кровлю. 4) если они сказали что не делают обрешетку значит делать не будут. 5) не ясно цель действия. 6) темновато? :aga:
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Где у кнауфа написано что крепить на стойки каркаса стены, там приведен пример каркас из брусков. Можно в метало профиль для жестокости брусок запихнуть:aga:. По поводу амерекосов- вы видели их гипсокартон только если это гипсокартон как у нас. Это вы что в каркасном доме перегородку по кнауф системе делали. Про саморезы спасибо -я не знал, я все думаю чо это от гвоздей гипс ссыпется
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Чтоб трещин небыло. И на потолок тоже металопроф+ Два гипса+ Стеклохолст паутинка+ краска. Фанера как буфер (конфликт между двумя сторонами). Если прикрепить на каркас то гипсу спокойно будет.
  5. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Не знал что мой вопрос вызовет локальный холивар. Напомню, имелись ввиду именно внутренние ненесущие стены в бюджетном доме - т. е. максимум эконом вариант с соблюдением технологии. Согласен с Yaroslaf - деревянный каркас ничем не хуже того же профильного (помнится, когда ГВЛ только появился его и лепили на деревянную обрешетку, это уж потом профильная тема пошла). Да и отчего трещинам взяться - к моменту обшивки дом под крышей простоит уж пару месяцев, брус 100х50 высохнет. Фанера - ну совсем не бюджетный материал, куда ни шло на пол - вместо осб, но обшивать все стены снаружи осб, а снутри еще и фанерой? золотой домик получится, вы б еще его целиком из лиственницы предложили сделать.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Добрый день! Сориентируйте сколько может стоить возведение такого домика силами бригады?
    Мос область. Площадь 134 кВ м. Правильно ли я понимаю что это сип? ;) или не очевидно из картинок?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Перегородку можно из оргалита выполнить- еще дешевле. А стойки из дюймовки собрать- еще дешевле :aga: Вот это бюджетный материал. А вот фасад обшить осп это по вашему бюджетно, :)]. У вас не понятно что вы имеете виду, вы сначала пишете деревянный каркас потом пишите деревянная обрешотка- это у вас и yaroslaf одно и тоже наверное. Вот и саморезы можно заменить на клей казеиновый. Потом пишете на форуме- что мне делать, помогите дом разваливается,
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На потолок 2 слоя гипсокартона? :aga:
    Я надеюсь, не тоньше 12,5мм каждый?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Смешного тут нет- именно два гипса. Некоторые девятку крутят в один слой чтоб на профилях сэкономить, потом говорят потолок трещит:aga:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Знаете, вы бредите.
    Потолок трещит из-за неграмотного монтажа, а не из-за количества слоев.
    И опять же - почитайте альбомы кнауфа. Там есть и несущая способность профилей, и количество слоев, и толщина слоев.
    Ваши вредные советы, как я понимаю, оправданы только в одном случае - содрать с заказчика побольше денег. Когда есть процент в кармане от поставщика стройматериалов и когда надо заломить цену "ах, ну посудите сами - мы же такую тяжесть на потолок вешаем".
    Двойной слой гкл применяется не для избежания трещин, а для придания бОльшей жескости облицованной конструкции. В случае стены это оправдано - защита от приваливаний плечом и обеспечение возможности повеситьчто-либо на стену, не попадая в стойки.
    На потолке 2 слоя - ну если только постоянно об него головой биться...
  11. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Возникла потребность во временной кабинки типа ЭмЖо. Чем подешевле можно обшить туалет?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Горбыль? 6мм фанера? Профлист?
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Стоп я не говорил что увелечения слоев потолок трещит, читайте внимательно. Ну и у вас сравнения плечом и головой биться. :aga: Спрашивали почему два слоя и сами ответили " придание большей жескости" молодец. И хватит спорить- не все могут понять что имеем в виду:victory:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я сделал каркас из бруска 50х50 и обшил толстым геотекстилем :aga: Короче, что под рукой было. К земле анкерить колышками обязательно, иначе сдует.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ой от такой тяжести постройки нужно фундамент рассчитать получше- можно пять слоев гипсакартона и колышки обязательно, предварительно помазать глиной. :aga:
