Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    ну так и начинай с того что материал говно и лепим как можем а не так как надо
  2. bda123
    bda123
    bda123
    Спасибо за помощь с организацией стропильной системы.
    Очередные вопросы, надеюсь на помощь форумчан:
    1. Свайный фундамент. Для организации "подушки" под домом планирую следующее:
    - снять плодородный слой.
    - застелить гидроизоляционной пленкой
    - засыпать песком
    Вопрос: все правильно? подскажи пжл конкретную марку пленки.
    2. Пирог пола:
    - металическая сетка
    - гидроизоляционная пленка - не понимаю нужна ли?
    Утеплитель рулонный 200
    - ОСП 12 мм
    пароизоляция - не понимаю нужна ли?
    - чистовая отделка Доска пола шпунтованная толщиной 28мм. Класс "А"
    Вопрос: по гидроизоляции и пароизоляции и их типы?
    Общий вопрос:
    Гидроизоляция по земле для подушки, пола и гидроизоляция (ветрозащита) стен, кровли - можно использовать одну и туже пленку?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @DE7mon, не тратьте силы) работают везде с выездом и своим инструментом. Скоро сезон вот и пишет по письму в день.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я застилал БУ баннером. И крепче и дешевле.
    И правильно не понимаете. Ветрозащитная нужна.
    Шаг лаг?
    Надо. Хотя некоторые по OSB не кладут.
    Нет.
  5. bda123
    bda123
    bda123
    @Puzan3011,
    С гидроизоляцие все понятно, спасибо!
    А ветрозащиту по стенам и ветрозащиту снизу пола можно использовать одну и туже?
    ОСП 12 мм, шаг 60
  6. bda123
    bda123
    bda123
    Тайвек Софт это ветрозащита или пароизоляция?
    Гидро-пароизоляция (ветрозащита) ... 3 в 1.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Кольцевод, Вы имеете в виду с алешенькой не разговаривать, увидит что никто не реагирует и сам заткнется
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я бы просто не тратил силы на убеждение тех, кто к этому не готов).:victory:
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, прошу помощи в вопросе, либо ткнуть носом в справочник, где можно почитать.
    Суть: 12222.png
    над синей зоной - отапливаемая мансарда, над зеленой - неотапливаемый чердак, над оставшейся (гостинная+кухня) - второй свет. Потолки 2.8м.
    Пролет в 5м (красным) буду крыть двутаврами деревянными.
    Какой толщины достаточно использовать стойки в стене (черной) при условии, что в указанном месте хотелось бы дверной проем хотябы 1.5м шириной.
    Спасибо!
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Так посчитай сколько стоек на 9 метрах с шагом 0.6 и ставь это количество не взирая на проемы
  11. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Потому, что нарисованная. ;)
  12. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Друзья, а если внутреннее перекрестное утепление делается, через брусок 50мм, как тогда внутренняя перегородка к стене крепится? примыкание идет через брусок или сначала перегородка а бруски к ней подходят? На рисунке понятнее вроде...
  13. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Потому что нарисованная;)
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, пожалуйста. Имеется пол из фанеры - перепад высот до 5 мм- на краях листов (фанера гуляет от 21 до 26 мм по толщине). Как компенсировать эти перепады? Потенциально под ламиинат или линолиум и возможно теплый пленочный пол.
  15. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
