Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А вы бы не могли поделиться секретом своего фундамента (конструктив) у вас такая перевязка блоков интересная, и вы уже от мостку в притык залили?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дак, любой толщины... например 50х100мм,или 50х150мм.В чем проблемма-то?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное сошлифовать..Или сделать цементную стяжку...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно даже 38х 89мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вешать за уши.
  6. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Доброе время суток! Строю каркасный домик, темка моя здесь (https://www.forumhouse.ru/threads/214766/), в связи с этим возник вопрос про пирог стен. Предполагаю такой пирог: 1. гипсокатрон или ОСБ 10мм, 2. пароизоляция, 3 каменная вата 150 (вертикально), 4. каменная вата 50 (горизонтально), 5. ветрозащита, 6. вентзазор, 7. ОСБ 12 мм., 8. облицовочная панель.
    Вопросы:
    1. что лучше класть гипсокартон или ОСБ на внутреннюю сторону стены? Почему?
    2. какой минимальный вентзазор должен быть между ветрозащитой и осб с наружи с учетом высоты стены 2,5 метра. По теплотехническому калькулятору SmartCalc, достаточно и 0,5 см.
    3. С наружи на ОСБ собираюсь укладывать облицовочную панель в виде камня. Обязательно нужна обрешётка между ОСБ и панелью как заверяет производитель?
    Спасибо!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ГКЛ нейтрален и не вреден, в отличии от ОСБ. Кроме того, ГКЛ является финишевым материалом, а ОСБ нет.
    Никакого.
    То есть, Вы нам будете верить больше, чем производителю, который этот материал производит?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Насколько я понял это пристройка к дому? терраса или веранда? Некрасиво конечно, но криминального тоже нет ничего.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А должно быть еще и криминально? Только тогда "мастеру" можно в живот настучать? :aga:
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну если криминально, то фотка была бы несколько иная, с последствиями :)
    Я б настучал :) при любом раскладе :). И вешал бы, не за уши...
    Зашьется, видно не будет! :)]
  11. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Оставили бы на улице, на прокладках ничего бы не было. Слова Ваши о прекрасном продувании чердака опровергли короеды.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для дачи бетонная стяжка не годится, по приезду не прогреете...
    - обосновать можете?
  13. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    За бумажки шуршащие работать скушно. Хитрости хитростями, но если причинноследственные связи усвоить толку нет, то конечно, только за бумажки и остаётся. Не шестёрка губит, а к одинадцати туз
  14. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Это не блоки, а кирпич силикатный и что там интересного? Отмостки ещё нет, может и не буду делать, потому как незачем вроде.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Речь была не о том, оставлять на улице или хранить на чердаке излишки досок.
    Вы, уважаемый, кажется утверждали, что наличие коры в каркасе типа не страшно, само отвалится?
    Чердак был действительно продуваем всем ветрам по причине щелястых фронтонов и просветов под свесами, почему это Вы подвергаете сомнению? Вы у меня там были, сами видели?
    По Вашему, если использовать доски с корой, то самое главное - это обеспечить им вентиляцию? Какая, нафиг, вентиляция внутри каркаса? У меня на открытом месте на чердаке сожрали, а Вы предлагаете такое добро в каркас зашить, а мотивируете тем, что у нас, бедных, материал плохой изначально - и кривой-то он, и разномер...А Вам его ещё и доводить до ума приходится... Хорошему танцору ничего не мешает. Коли Вы мастер, так соответствуйте, а коли упахался стараться, так на печку пора.
