Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Сори! Спасибо!
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще разок спрошу: фанерный пол, есть перепад высот по стыкам листов, так как листы оказались разной толщины (не все 21 мм, а от 21, до 26)
    Как это компенсировать? Края пробиты гвоздями.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сдается мне, что тут только два варианта.
    Первый и не самый лучший. Добирать тонкой фанерой на клей и степлер. Но при разном разбеге наплачетесь фанерку по толщине подбирать.
    Второй более затратный, но кардинальный. Бетонная стяжка. Полусухая или мокрая на выбор. В стяжку теплый пол.
    И странный вариант. Откручивать тонкие и делать подкладки соответствующей толщины. Опять поиск фанеры разнокалиберной.
    А финишное какое планируется?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Puzan3011, ламинат или линолиум и возможно плёночный теплый пол
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Метод не совсем понятен.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все это подразумевает идеальную поверхность. Так-что похоже только стяжка.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Похоже коллега думал, что у Вас просто листы по краям волной идут.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Какой минимально слой? можно ли простой штукатуркой сгладить? Например, нанести на фанеру Бетон-контакт, потом штукатурку. Не пинайте за полет фантазии:)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если площадь большая мне кажется, заглубить шурупы, И взять циклю паркетную в аренду на денек. И решить эту проблему. Заодно что нить еще пошкурить) если есть.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы когда нибудь работали этими инструментами, циклевочная или шлифовальная машинами - проконсультируйтесь с паркетчиками, как оно там все ...!
  11. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ага, счас цикля тебе снимет аккуратнинько слой фанеры, не задев следующий.
    @Dmitrykv, @Dmitrykv,
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ответственно заявляю, что перед этим надо заехать за новой фанерой.
    А вот если прибегнуть к услугам профессионала, то все срастется.
  13. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    :)]:)]:)]Откуда! Рази по самому совету не видно? Сдохнуть можно...:aga:
  14. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    А вот это верно, уважаемый:aga:
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А может, с этого и начать?
