Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Не не получится так. А почему фанера-то разная, старые запасы используете к новой? С зазорами у Вас там чот не всё логично. Между листами 5-то милиметров надо оставлять везде, дерево всё-таки, хоть и фанера. Как бы не вспучило
  2. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Что у Вас под фанерой?
  3. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер. Может кто подскажет. Как поднять каркасный дом (нужно обработать нижнюю обвязку и покрыть гидроизоляцией фундамент)? Краном не предлагать, я уже об этом думал:).
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с пирогом каркасного гаража.
    Гараж будет отапливаемым +10+15 градусов. круглогодичного использования. Фундамент УШП.
    Стойки планирую делать из доски 47х105х3100 - заполнение между ними роквулом скандик батс 100. Для хорошего утепления стен добавлю горизонтально бруски размером 47х52х3100 - между ними роквул скандик батс 50. Внешнее обшивка - металический сайдинг под блок-хаус, внутренняя - ПВХ под вагонку.
    Так вот правильно ли я планирую пирок моего каркасного гпража изнутри наружу:
    1. ПВХ вагонка
    2. Контробрешетка из дюймовки
    3. Пароизоляция
    4. ОСБ 9
    5. стойки с утеплителем роквул 100мм
    6. контробрешетка из брусков 47х52 с утеплителем роквул 50мм
    7. ветроизоляция
    8. обрешетка из дюймовку
    9. внешний металлический сайдинг под блок-хаус
    Что добавить-убрать? Что поменять местами?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, если дуууумал!
    Домкраты, резиновые подушки (например камеры от грузовиков), Архимедов рычаг.
    Можно дуууумать дальше.
  6. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Глав дело, чтоб была вентиляция роквула снутри и снаружи. Она есть вроде, а там вешай хоть что.
  7. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Не поднимай много за раз, 3-4 см максимум, рычаг может соскочить неудачно. Под домкрат нужно перфоратор и долбить фундамент или два снутри и снаружи напротив друг друга, металический швелер на них. Но таких точек приложения нужно несколько на одну стену. И вообще, не брался бы сам, а позвал тех кто поднимал хоть что-то.Что в обвязке, доска или брус?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. ПВХ вагонка в гараже - деньги на ветер. Локтем прижался - дырка!
    2. Контр-брешетка бъется вдоль стоек (иначе - обрешетка), значит пролет 600 мм., что недопустимо даже для винилсайдинга. Длина самореза 25 мм. -есть шанс пробить пароизоляцию.
    5. Стойки то 47*105...
    6. Контра бъется вдоль стоек, а под доп. утеплитель нужно поперек стоек. Иначе просто применить стойки 150. Но это "на любителя".
    8. См п. 6.
    9. "По богатому", а смысл? (можно не овечать).
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я уже спрашивала:|:, может, всё-таки ответит кто-нибудь? Как обеспечить непрерывность контура ПИ, если я ставлю её уже в старом доме, переделывая покомнатно. В некоторых местах непонятно к чему её крепить? Например, если делать дополнительное утепление наружных стен дома, а полы уже есть, к чему приклеивать ПИ в зоне плинтуса? А в углах около перегородок? Может, я криво спрашиваю, но не знаю, как объяснить...
    И, набивая вагонку по обрешётке, надо подбирать длину гвоздей, чтобы не дырявили ПИ?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Картиночек каких либо хочется посмотреть.
  11. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я их встречал в горах Кавказа.
  12. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    В обвязке брус100х150. Проблема рассказана в теме "Как не сильно расстроить хозяйку"
    Как вам такой вариант:
    Раздолбить существующий выравнивающий слой, между стоек в нижнюю обвязку засверлиться и вставить шпильки (по типу как работают компенсаторы в деревянном строительстве) и равномерно по всему периметру поднимать дом (долго и нудно, но реально). Затем подлить нормальный выравнивающии слой, покрыть его гидроизоляцией, обработать нижнюю обвязку и опустить дом обратно, заодно дом будет пришпилен к фундаменту. Вот тут пока загвоздка, как до конца опустить дом (будут мешать гайки которые внизу обвязки и соответственно будет мешать ключ которым нужно крутить эти гайки). Но я думаю что ближайшее время мы эту идею доработаем.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Oфигеть! А там -то они чего делают? :ogo::)]
  14. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Вроде реально. А почему мешать будут, фундамент же всё равно раздолбите для гаек, крутить гайку как будешь? Сама же гайка не полезет вверх с обвязкой. Нужно как - то эту гайку крутить ли зажимать в обвязке. Или чо, не понял? Только, ещё раз, - не нужно высоко сразу и весь периметр сразу, где-то поторопитесь, сдаст с высоты и наделаете проблем себе. Септика снизу на брус не нужно, суньте руберойд и нормуль будет. Я бы не стал гайками. Взял профперфоратор быстренько выдолбил фудамент где нужно, без суеты поднял спокойно, подсунул гидро, опустил, дыру залил снова. Всё, покой дорогой
  15. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Спрашиваете и пишете исходя из того что сами видите, но люди-то не видели, зачем мучать народ писательским даром, нафоткайте, разместите, тогда получите дельное предложение, а так зря тока нервничаете.
