Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Я по видимому немного не до понял что означает - "двух досок 50*100 соединенных "Т" образно".
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот проект для примера там как раз Т-образные стойки, проект не мой, где взял уже не помню
  3. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Еще раз извиняюсь, не до понял. Да, да, да, подобный проект, а может этот же я когда-то видел.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пожалуйста, объясните физику процесса! Как сделать эту чёртову ПИ, т к хочу дополнительно утеплить дом изнутри? Мне что, внутренние перегородки тоже пароизолировать, чтобы контур ПИ был замкнутым? Тогда утеплитель в перегородке окажется заперт между 2-х ПИ, так разве можно? Или, может, на перегородки ставить СДМ?
    ПИ крепят степлером, и в другой теме сказали, что на каждую скобку надо наклеить кусочки скотча, это шутка?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @ВасЮлия, Вы категорически не хотите показать пациента? :faq:
    Неразрывность пароизоляции для недопущения пара в утеплитель. :hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда мне знать? :)]
    Лента полипропилена.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Юлия, пароизолируете только внешний контур дома, в перегородках в теплом контуре зачем пароизоляция вам нужна, физика одна разница температур, а если внутри дома, то температура должна быть одинаковой, соответственно конденсата быть не должно, закроете вату чтобы не пылило картоном и все должно быть хОккей.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Попробуйте у Росвуда в теме спросить, они профессионально с таким наверняка сталкивались
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Приветствую!
    Что можно проложить между сдвоенными стойками, чтобы когда дерево усохнет избежать щелей?
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Шутка, конечно) Да не переживайте вы так! Ваша главная задача - не пустить пар в утеплитель, вот и исходите именно из этого. Изолировать нужно ТОЛЬКО наружные стены в доме, грубо говоря "с одной стороны тепло, с другой холодно". Крепят ПИ степлером, стыки (а их немного, если брать ПЭ, там рукав 3 м) в нахлёст проклеивают битумной мастикой или скотчем. А в полу утеплитель есть?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хорошо сколотить между собой. Исполнить качественную пароизоляцию, ветроизоляцию, желательно перекрестное утепление и перестать волноваться.
    Способ номер два. Строить из сухой строганой доски. Понимаю что дорого, но правильно и кардинально.
  12. Натсик
    Натсик
    Натсик
    Петродворец
    Уважаемые знатоки каркасного домостроения, у меня к вам вопрос. Строим с мужем каркасный дом, дошли до утепления. Пока что утеплили пенопл 100мл, а вот дальше возникла идея сделать обрешетку и добавить туда мин вату 50 мм (как у фиников), дабы проложить в ней электропроводку и трубы. То есть пенопл + вата. Разумно ли это вообще? Только чур, тапками не кидаться :))
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ответьте пожалуйста. пожалуйста.
    Фежду фундаментом и каркасной деревянной платформой. Кроме гидроизоляции, больше ничего прокладывать не надо?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ни-че-го... и незачем даже...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что именно напрягает.
    угол 67.5.JPG Угол соединения 67.5 гр.
