Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А может какой ни будь утеплитель проложить? Чтоб не дуло.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А почем там дуть то должно?... масса дома все щели закроет :)]
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо так и передам.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Puzan3011, пациента показать не могу, т к нахожусь СПб и пока ещё только готовлюсь к предстоящим работам на даче. Хочу разобраться и определиться со фронтом работ к моменту начала самих работ. Но, вообще, не понимаю, что дадут фото моих стен? Сейчас там всё обшито вагонкой, что нанеё смотреть-то? Может, я коряво задаю вопросы, но неужели совсем не понять?
    @missmari, @Катюся, я знаю, для чего ПИ и как её крепить и клеить, спасибо. Перегородки я, собственно, и не собиралась ПИзолировать, ни к чему это, но именно от этого и возникли мои вопросы,..читайте внимательнее...
    Собираюсь сделать:
    1) утепление, ПИ и финиш надстроенной в прошлом году мансарде (там вопросов нет)
    2) 1-й этаж:
    - снять вагонку со стен
    - дополнительно утеплить наружные стены Парок 50мм, ПИ, ГКЛ с вентзазором
    - ПИ на потолок, ГКЛ или вагонка с вентзазором
    3) Полы в процессе утепления, т к живя в доме, я не могла снять сразу полы везде, делается покомнатно, сделано 1/2 площади. Пирог правильный, это можно не обсуждать. На половину дома ставится керамогранит, на другую - доска.
    Про непрерывный контур ПИ знаю и согласна, что так надо. Но не понимаю, как сделать ПИ наружных стен, имея уже перегородки? ПИ со стены смогу склеить с ПИ потолка, а в местах стыка с перегородками с чем ПИ склеивать ? Ведь перегородки ПИзолировать не нужно. Или поставить ПИ и на них тоже? Тогда контур будет соблюдён. Но не вредно ли это утеплителю в перегородке, ведь он будет в плёнке с двух сторон? Но т к перепада температур в перегородках не будет, то, наверно, можно делать контур ПИ покомнатно? Не знаю, что ещё придумать...?
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Напрягает как связывать эти углы между собой при устройстве обвязки из трех досок 150х50.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Углы связывать пластинами. + Лаги через 500мм и сверху доски поперёк.
    Размеры эркера какие?
  7. balerus
    balerus
    balerus
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    ВасЮлия.Достаточно проклеить ПИ к верхней обвязке перегородки.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если нет щелей, то не надо.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Roracotta, а что Вы посоветуете по моему вопросу? Пост 2061. Спасибо.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ответ 2065.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Roracotta, спасибо. Но как-то меня смущает этот вариант, получится ли сделать это качественно?
    Ссылку дать не умею, поэтому напишу так. В соседней теме "Закрепление пароизоляции в месте примыкания стены с полом", посты 3,4 - результат не очень хороший...
    А моя идея поставить на перегородки СДМ, тем самым замкнуть контур ПИ - совсем плохая, нельзя?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что?
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Супердиффузионная мембрана. Пар и влагу в перегородку не пропустит, но в обратную сторону утеплитель будет "дышать". Ведь ПИ с двух сторон стены нельзя, а СДМ, судя по заявленным свойствам, должна подойти. Так?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет таких мембран, что бы пропускали воздух, но не пропускали пар.
