Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ВасЮлия,идеально,когда изнутри ПИ заходит на раму и приклеена к ней любым способом. Достаточно нахлёста на раму 0,5-1см,лишь бы герметично. ГИ снаружи так же. ПИ и ГИ не соединяется.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы сделал. и ГИ и ПИ. Хоть в "оконном" разделе и считают некоторые, что не нужно.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А если переделывать, то, наверно, достаточно расковырять пену, поставить ПИ и ГИ ленты...А подоконник тоже снимать?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ВасЮлия, не надо ничего расковыривать. Наклейте поверх. В районе проставочника, куда прикреплен водоотлив, уделите больше внимания гидроизоляции.
    Если он засиликонен от и до, то наверное не надо уже :) Там уже по ситуации.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ВасЮлия,с улицы, как правило достаточно снять обналичку и добавить ленту ГИ. Если неудобно, иногда приходится снимать отлив. Изнутри подоконник не снимаем, а клеим ПИ снизу к нему.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Закончили вот перестройку крыши.
    Немного фотографий того, что предстало нашему взору. Куски европоддонов, черные саморезы и глухари.
    Глиносолома от 30до 50мм и пародия на камыш.
    Всем апологетам натурпродуктов посвящается. Стена метровой толщины. Снаружи облицовка 0,5 кирпича, внутри 0,5 кирпича б\у силикатки. Между ними глиносолома...
    По грубым прикидкам сняли из крыши порядка тонны всякого разного гомна.
    Фотки для поржать прилагаются.
    Кто угадает год постройки сего чудного строения?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Смею предположить, что дому от силы десять лет. Вполне вероятно, что пять-семь.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Реальность чудовищней;)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Привет, вот ты попал на сея чудо. Думаю года три?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А почему обвязку каркаса не делают из кругляка? :)]
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    2012...
    Нынешние владельцы дома "купились" на сказки застройщика об экологичности жилья. Когда всю зиму по стенам шли потоки конденсата, заподозрили неладное.
    Стоимость строения озвучивать не стану. Скажу, что маржа застройщика порядка 250-300% от себестоимости по нашим оценкам. Реальный пример полупановщины и алексоморальщины. Кто в теме - тот поймет.
    Самое смешное, что претензии предъявлять некому. Это не стройка по подряду, а приобретение готового вторичного объекта недвижимости. Что самое удивительное - в поселке стоит 8 (ВОСЕМЬ) аналогичных домов. По свидетельствам очевидцев, изначально камыша не было. Была глиносолома, но она оказалась настолько тяжелой, что крыша и перекрытие между 1 и 2-м этажом провисли. Глину частично заменили на камыш.
    Стены 1-го этажа в штукатурке, зато присутствуют натяжные потолки. Видимо, чтобы скрыть "красоту" перекрытия.
    Жесть. Обидно за профессию. Вот такие мудаки и создают имидж строителя-хапуги.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дом с бартизаной...
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Чуток не угадал (на один год) глиносолома супер -если умеешь делать.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Идея дома хорошая была (проект), обыграть будет конфетка
