Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    У нас в основном Роквул скандик в плитах 800х600, остальные только рулонные.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В любом случае плясать надо от нагрузок.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Только фермы. Читать например тут:https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-41#post-8798578
  4. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    @Yaroslaf, могут ли стойки каркаса идти неравномерно? Поясню - с целью рационального подгона шага стоек и к размеру обшиваемого осп, и к размеру утеплителя.
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Лучше не стоит. Надо расставить стоики под OSB например, чтоб не пилить его, а уже потом в это вписывать оконные и дверные проемы. Сам сначало пытался подогнать шаг стоек под проемы, в результате ничего хорошего не вышло
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    1,5 этажный каркасник, на втором этаже несущая центральная стена в качестве опоры под несущий конек будет из стоек 100x50. В нее все таки надо бы врезать укосины из дюймовки. на сколько уменьшится несущая способность стоек после врезки укосины, можно ли так вообще делать?
    Также как следует врезать укосины будут мешать затяжки, соответственно укосиной не получится связать верхнюю доску...
  8. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Насчет проемов понятно - там по любому шаг неравномерный, но и дополнительное усиление есть -двойные стойкии т. п.
    Я имел ввиду глухую стену - шаг стоек чередуется 590 (минвата вдоль)-390 (минвата поперек)-590-390-570 (стойка под совмещение осп)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А чего секретного то? Ноу хау? :aga:
    При чем тут мнения? Есть закон - КОДом зовется. Видимо, в этом документе за последине 150 лет произошли изменения, т. к. при применении ОСП по наружке укосины там не нужны. Это я Вам, как фанат укосин говорю. ;)
    Можно.
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Скорее всего можно, только смысла не вижу.
    У себя глухую стену буду делать так
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше искать 1200 и приджинги с соответствующим шагом тогда ставить можно.
    Если нет, то и рулонный в перекрытиях не так страшен.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Непонятно ваше желание обшить изоплатом так быстро. я понимаю что эффект промокашки супер.
    Думайте больше о каркасе и достраивайте. измерьте влажность (может не все так плохо и она не такая сырая как вам кажется) больше 23 это конечно плохо о чом либо думать.
    Я посоветовал когда дело дойдет до фасада рассмотреть "штейко"юниверсал"(там у них ко всем достоинствам. есть один плюс -это паз. шип) взамен изоплата.
  13. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    На рулонный часто жалуются на форуме - в пол нормально, но вот в стены - скатывается.
  14. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Я так понял что неравномерность шага стоек на распределение нагрузки от перекрытий и крыши - не столь важно, главное чтобы стойки не шли с слишком большим разрывом (1200мм - не более).
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О стенах никто ничего не говорит. Но мы же о перекрытиях сейчас, о шаге лаг, перемычках... Нет? :)
    Со стенами проще. Там шаг стоек можно не привязывать к шагу лаг. А вообще, нужно смотреть в каждом конкретном случае.
