Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А вас что всякие мысли не посещяют, тогда жить скучно будет. Я так думаю ваше мнение- всего лишь мнение причем оно может менятся, вот только куда -это еще не известно никаму
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Согласен целиком и полностью.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я и видела, и знаю кое-что "кроме фанеры".
    Если спрашиваю, значит возникла именно такая необходимость. Более того, вопрос был не об этом...Неохота внимательно читать сообщения, так лучше не и не отвечайте невпопад, да ещё и по-хамски!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. предлагаю для обсуждения:
    раздел " каркасные дома" разделить еще на несколько территорий - 1. SIPовцы (или панельщики), 2. Каркасники - Реально Самостройщики и 3. Каркасники - Нам Строят.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Непонятный термин стойкость. Что имеется в виду, устойчивость, или жесткость? Для обеспечения пространственной жесткости в каркасном домостроении применяются либо укосины в самом каркасе, либо обшивка каркаса плитным материалом, создающим пространственную оболочечную конструкцию. Оба этих метода дают пространственную жесткость всей конструкции.
    Нормально построенный по правилам каркасный дом - это дом, а никак не шалаш. Сколько шалаш не утепляй, он шалашом и останется, домом не станет, а будет только времянкой, укрытием от дождя. В технике есть хорошее правило "Мякину заложишь - мякину получишь". Стройте правильно и будет вам счастье.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ВасЮлия, обязательно иметь изначально жестко связанный каркас основания, затем жёстко крепим на него всё вышележащее. Если нет возможности выполнить первое, можно сделать"плавающий" жестко скреплённый во всех плоскостях пол, но так вы потеряете высоту в помещении (от 150мм как минимум).Я считаю, надо постелить на пол ОСБ 22 мм (если по лагам 600 мм) и далее по технологии. Если лаги гуляют (длина пролёта велика), ставят снизу подпорный элемент.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @ugaroma, т е "плавающий" пол не может быть толщиной 7-8 см в принципе?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ВасЮлия, думаю, слово "плавающий" здесь будет не совсем уместным. Скорее это будет болтающийся, громыхающий, со временем скрипящий и просто опасный пол :) Считаю, что фанеру нужно жестко крепить к лагам саморезами или ершеными гвоздями. Для плитки поверх фанеры обычно укладывают ГКЛВ и гидроизоляцию. В общем, в инете роликов полно было по этой теме.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Dan! la, такой способ уже обдуман и, в принципе, выбран к исполнению. Просто возникла мысль - спросила. Нельзя - значит, нельзя. Спасибо.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Приветствую, только на 2;
    1. СИП
    2. Каркасы
    Мотивировать могу тем, что у проф. строителей всегда есть что по (д) смотреть полезного, ну или почти всегда, т. к. есть и не очень проф строители, а если делить, то придется народ в другой раздел на консультации отправлять и самим застройщикам там же пастись
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Менмен, @ago120779, этот вопрос поднимается примерно раз в пол года, даже голосование было пару раз.
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день! Подошло время определиться с перекрытием, точнее с листовым материалом для обшивки перекрытия 200х50 шаг 600. Традиционный способ вполне устраивает, но есть некоторое желание сберечь денег и телодвижений. Соблазн первый - постелить сверху б\у ламинированную фанеру 22 по цене половины OSB 22, тут все ясно... Второй подшить снизу OSB 6мм скобами 6х35мм к лагам, при провисании добавить рейки на ершеные гвозди. Есть ли в такой комбинации подводные камни, о чем стоит помнить?
    Про плитку во влажных помещениях ... На ГВЛ и ГКЛВ вполне себе лежит более 10 лет, всю плоскость грунтовал, хороший клей без пробелов под гребенку и тщательная заделка швов, гидроизоляция листа от воды и конденсата с торцов и там, где нет плитки. Намокание листов с обратной стороны может привести к отслоению плиточного клея и плитки, видел такую дышащую ванну у знакомых - СМЛ не вынесли соседского потопа.
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ВасЮлия,150мм если помещение маленькое (туалет,ванная),можно добиться допустимых результатов по жесткости, гидроизоляции, но хорошо не получится (особенно примыкание гидроизоляции "подвижного"пола к стенам).Оптимально-фиксация конструктива лаг любым удобным Вам способом.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Спасибо, я в курсе, спросили-ответил
