Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Я бы и рад не обшивать осб, но разумной альтернативы ему на стенах пока не вижу (с GB или фанерой не влажу в бюджет, а дюймовкой в елочку - там гвоздей будет больше дерева...)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Переформулирую:
    Делать неравномерный (590\380\590 или чего вы там придумали) шаг стоек не стоит. Т. к. при обшивке осб запутаетесь в хаосе размеров. Плюс обшивать лучше горизонтально, в шахматном порядке. Путаницы из-за этого будет еще больше.
    Собственно вариантов 2 шт
    а) делать шаг стоек под утеплитель, но при этом осб придется резать и останется много обрезков. Минвату резать придется и в этом случае, т. к. возле оконных и дверных проемов, возле углов и в местах примыкания стен размеры между стойками будут не кратны листу минваты.
    б) делать шаг стоек под осб. Количество обрезков осб за счет некратности дома листу будут минимизированы. Минвату придется резать чуть в большем объеме, но обрезки будут расходоваться на вышеупомянутые узкие места, на межэтажное перекрытие, на внутренние перегородки в качестве звукоизоляции.
    Надеюсь, так стало понятнее. Я предпочитаю вариант №2. Контур дома быстрее закрывается, меньше отходов. На резку ваты можно ставить подсобника\жену - любой неквалифицированный персонал. Резка осб требует все-же бОльших навыков и способностей.
  3. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    В размерах не запутаюсь - но переменный шаг делать не буду) С плитным материалом работал, навыки резки ДСП, фанеры и т. п. имеются. Стены шаг под утеплитель с доп. стойкой под размер осп (длина стены 3 листа), пол и перекрытие - шаг лаг 400 с бриджами под ширину осп.
  4. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Никак не могу найти документы ограничивающие положение дома.
    Ранее находил: от дома до дорог 5 метров, до соседних участков 3 метра. Я не ошибаюсь? Если кому попадется - киньтесь пожалуйста ссылкой.
    Если крыша дома выступает над фундаментом более чем на X, то как в таком случае действует ограничение?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    точно помню, по проекции самой близкой точки кровли к другому строению.
    Вроде размры вы правильные указали... еще есть противопожарные тебования... что то про 10 метров было.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы послушать мнение форума по утверждению "Стены практически не эффективно утеплять выше "дореволюционного" коэффициента термического сопротивления R=1,1-1,5 K метр в квадрате/Вт" Журнал Эксперт №10 2014 год.
    По этим нормам у нас насколько я понимаю еще Сталинки строились. Может быть Фины зря столько ваты пихают в стены.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если бы я продавал газ, я бы сказал что дома не надо утеплять вообще, проветривать не надо просто держите окна открытыми).
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Кольцевод, Окна тогда вообще не нада ставить, экономия опять же.)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нада, в одно стекло, ступил)
  10. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Кольцевод, Тогда тока с северной стороны и толщиной максимум 2мм. От пыли с южной стороны будем защищаться марлевой завесой.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Утепление минватой идёт по экспоненте. Сначала стремительно нарастает R c каждым миллиметром, потом начинает расти с гулькин нос на каждые 10 см. "Перелом" экспоненты находится примерно в районе 150-250 мм ваты. Дальше нету усиленного роста теплозащиты. Растёт, но по чуть-чуть.
    Т. е. при отоплении нынешними российскими энергоносителями не окупится за срок службы ваты и собсно дома. А вот если топить анобтаниумом с Пандоры, то и 600 мм ваты пихать прийдётся.
  12. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    У вас сложная и не простая ситуация.
    Никаких денег больше не платите, дела с этой фирмой все прекращайте. Ничего хорошего у вас с ними больше не получится. Фирма свои деньги уже получила, а сумма что с вас хотят взять - это оплата рабочим, последний этап, вот они и работают чтобы им её заплатили.
    Закажите "Досудебную строительно-техническую экспертизу".
    Цена 1 вопроса примерно 15-20т.р., если разжалобите эксперта может скинет ещё.
    Вопросы следующего характера:
    1. Соответствует ли силовой каркас здания СП 31-105-2002, если нет устранимы ли замечания.
    2. Соответствует ли пиломатериал который использован при возведении здания СП 31-105-2002.
    3. Является ли здание безопасным и пригодным для проживания людей, если нет устранимы ли замечания.
    С ней идите в суд. Размер материальной компенсации - сумма за строительство дома целиком. Судья сама поправит сумму, если посчитает нужным.
    Желательно, чтобы у вас был при этом подписанный договор и чеки на уплату за материалы и выполненные работы.
    Если есть расписка о получении суммы денег от физ. лица, то привлекайте это физ. лицо в качестве соответчика по иску.
    Про снимут с гарантии -).
    Если снаружи каркас обшит, никуда он не денется.
    Просто OSB скроет многие "грехи" этих строителей.
    Удачи вам!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это довольно большой разброс :) Почти в 2 раза. Типа пальцем в небо.
    Но мне кажется, что видимая и ощущаемая эффективность утепления заканчивается на 200 мм стены и 250 мм перекрытия. Больше можно, но тогда приток с подогревом обязателен! Иначе выброшенные деньги на утеплитель.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, экспонента не имеет явного угла, это участок быстро меняющейся дуги. За этими пределами функция почти полога в обе стороны.
    АДД: Что-то подзабыл я курс алгебры школьной.
    Конечно же, эта кривая называется ГИПЕРБОЛА, а 150-250 мм ваты находятся В ФОКУСЕ гиперболы.
  15. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Я думаю, что ещё можно использовать более ровный градиент распределения тепла по вертикали. ТП и ИК-обогреватели решают этот вопрос.
