Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    При плите пофег, что на стенах и потолке. Сколько можно говорить.
    А вот БЕЗ плиты печь-камин супротив обшивки - ниачом, если бегают курить. Несопоставимые площади теплообмена.
    Ибо масса, замкнутая в объёме, даёт наиболее длительное сохранение температуры В СЕБЕ, а размазанная по площади - наиболее быстрое реагирование на изменение ВОКРУГ.
    Т. е. многотонная гаргара будет ДОЛЬШЕ слабо демпфировать, а многотонные стены ЛУЧШЕ, но не долго.
  2. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    По этой ссылке я уже ходила. Тема заглохла на каркасе и о использовании гринборда ничего нет. Круг замкнулся.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Та-ак.
    Возьмем, условно, 8 тонн камня, и переведем их в аналогичное по теплоемкости кол-во обшивки, деревянной.
    Боюсь считать. Но жду рекомендаций;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё уже придумано до нас (с)
    Слушай рекомендацию:
    Берёшь отвертку Филипс1 (маленькую крестовую по-русски) и хватаешь мышь или клаву за хвост.
    Проследив путь провода от устройств интерфейса до системного блока, откручиваешь на нём левую боковую крышку. Взору откроется много непонятных простому человеку деталей, но нас интересуют всего 3 или 4.
    Радиаторы охлаждения собсно камня, южного и северного мостов, ну и видяхи.
    Именно БЕЗ ЭТИХ устройств компьютер будет работать всего несколько минут до возгорания.
    Дык вот, они устроены из массивной подошвы (масса) и рёбер (или игл) охлаждения (площадь).
    Соотношение масс и площадей научно рассчитано, применительно к материалу, и существует в справочных таблицах.
    Законы физики имеют одинаковое применение ко всему во Вселенной.
    Никто ещё не победил массой площадь.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    собираюсь строить каркасный дом, пока на стадии проекта.
    возник вопрос лаги пола будут из доски 50*200, как располагать листы осб поверх лаг?
    две плиты должны стыковаться на лаге?
    если так то получается нужно будет все листы пилить под нужный размер шаг лаг?
    Шаг лаг 585 под вату
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стыковаться должны, да.
    Сделайте шаг под ОСБ, с учетом размера пролета (кстати, какой он?).
    Но, придется пилить утеплитель.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  8. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Если возводить каркас из свежепиленного дерева, то чем лучше крепить брус между собой? Саморезами?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Надеюсь под брусом вы понимаете обрезной п/м размерности 50*150...
    Лучше всего гвоздями.
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Да 150х100, 100х100, 150х50. Но дерево же сырое, когда оно усохнет, не будет ли гвоздь болтаться, какого размера гвозди лучше использовать
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @kao122, У Вас довольно странные размеры ПМ для каркасника. Вернее, есть лишние позиции и кое-каких не хватает. :hello:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У саморезов будет рвать шляпки.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Это будет мастерская 6 на 3. Почему будет рвать шляпки, ведь дерево должно усыхать, а не набухать
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В это надо поверить! саморез для других работ ... ценник на саморезы в каркасе будет приближаться к цене гвоздей + нейлер. Зачем тягать 150*100 и 100*100 когда мастерскую можно сделать даже из 100*40 ... поимев экономию на дереве раза в 2-3. во времени сборки раза в 2 и экономии на рабочей силе. Сам каркас с двускатной стропилкой даже в одну каску собирается в 3-4 дня... без напряга.
    Вам понадобится около 2000 гвоздей 90-100мм. сколько надо времени что бы закрутить такое кол-во саморезов? да еще и инструмент нужен (обычный шурик может и не выдержать, да и не факт что вкрутит) в общем сплошные препятствия)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гвоздем можно "дотянуть" детали при его забивании. Саморез, вкрученный в две неплотно прилегающие детали работает как болт с двумя гайками - зазор остается вечным.
    А шляпки рвет потому, что при усыхании доски саморез зажимает практически намертво. Малейшие (неизбежные) подвижки каркаса и "бздынь-бздынь". Альтернатива - саморезы под PH3 диаметром от 5 мм. Там тупо толстый стержень металла.
    Глухари, кстати, в сыром лесе отлично проворачиваются.
