Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    вопрос ИМХО касался фундамента в каркасе (в наличии есть).
    В фундаментах есть риск появления холивара на тему - каркас говно кирпич рулит...:)]:)]:)]
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Идея не очень, фундаменты разные дома и крыльца.
    А вот угловые стойки из бруса 150*150 не есть гут. как вы будете изнутри обшивать после утепления?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Бруски 50*50мм по краям бруса набьет:hndshk:
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да их можно не прибивать, зимой морозом прихватит, они примерзнут, а с гвоздями никуда не денутся :hndshk:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Высокий цоколь-согласен.Со скоростью можно поспорить учитывая, что еще и перекрытие нужно городить.
    Коммуникации- реально проще раз сделал и забыл. Из минусов-как не проветривай со временем портится деревянное перекрытие, грызуны, теплые полы по балкам можно, конечно сделать, но цена вопроса...
    На мой взгляд УШП или полы по грунту-лучшее решение для каркасного дома еще и с позиции теплоемкости стяжки.
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Тоже не хочется, только недавно случилось таки: У меня на даче, от кухни довольно длинная канализационная труба 50-ка, до врезки в сотку метров 6. На ней при монтаже был допущен прогиб сантиметра 4. Изначально, возможно прогиба не было, но расстояние между крепежами 1.3 метра, провисла со временем (каюсь недосмотрел, себе строил, забивал иногда, многое делали при моем отсутствии) вроде некритично, никто от этого не застрахован. А тут теща додумалась не пользоваться горячей водой на кухне, а жир то течет. Короче забило намертво. Полез в подпол вытащил двухметровую трубу забитую на 2/3 длины и с ужасом подумал что было если бы...
  7. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Уважаемые форумчане! Решил построить дом для постоянного проживания. Опоры будут по технологии ТИСЭ, вот вместо ростверка хочу использовать брус 200х200 мм. К меня вопрос можно ли так сделать при соответствующей обработке бруса от гниения и как связывать брус в местах пересечения внутреннего с наружным периметром. Дом каркасник 9х9 м. Думаю, что брус позволит мне сэкономить средства при сохранении жесткости фундамента. Хочется получить исчерпывающий ответ хотя бы в качестве ссылок на изучение этого вопроса. На этапе задавания вопроса существует только разметка под опоры. Заранее благодарен откликнувшимся.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    вместо бруса лучше 4 доски 50*200
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В худшем случае прочистка с использование спец насадки на керхер, начало с тросса для прочистки! я везде 110 мм ставлю ...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно.
    Брус замените на доски.
    Интересно, продолжайте.
    Темы такие уже обсуждались - пользуйтесь поиском, а иначе верьте на слово. Брус меняйте на доски сплаченные.
    У меня в альбоме есть несколько фоток по Вашему вопросу. ТИСЭ и роствер из досок.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, @Goodwil, Друзья, подскажите, как точно рассчитать обвязку для каркасничка - 3 доски 50*200 или 4? опоры будут идти лентой по контуру и перпендикулярно лагам каждые 2,5 метра внутри столбиками. Красная - обвязка - черные круги опоры. Домик 8,5*10 - 1 этаж.
    Несущая стена посередине горизонтально идет по центральной обвязке. крыша соответственно по длинной стороне
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я считаю, что три доски по 50Х200 для одноэтажного дома достаточно. Шаг по сваям какой - 2.5 м?
    Для пущего экстазу я бы пустил еще доску 50Х150 плашмя сверху по обвязке. Это снивелирует отклонения по ширине досок из которых собрана обвязка. Но это уже перфекционизм.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, поддержу мнение @Lanikin, о 3 досках но добавлю что по моему скромному мнению хватило бы и 150мм доски. подпорки стоят часто так что проблем с проседанием для 1но этажного дома быть не должно...
    Пускать доску по верху ИМХО точно не надо - кроме перерасхода материала и возможного геммороя с неправвильной геометрией и толщиной самой доски это ничего не даст.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lanikin, это покрышки, они стоят лентой, а те, которые в центре стоят почти лентой, но с продухами.
    @Vitalson, Насчет 150 подумаю, спасибо!
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Друзья, еще раз прошу помощи по крыше каркасника. В теме по стропилке 50 вопросов без ответа. Может тут кто поможет.
    Проектирую крышу, возник такой вопрос - нужно ли ставить дополнительную стойку под длинный участок стропила (на чертеже 5321 мм)? По расчетам вроде не нужно. На рисунке вид крыши которую хочу сделать. Просто если ставить дополнительную, то она уже будет опирать только на балки перекрытия холодно чердака и тогда уже сечение 50х250 будем недостаточно чтобы выдержать сосредоточенно-распределенную нагрузку.
