Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Kazart, на доски.
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я считаю, что гидро\ветрозащиту класть на обшивку, в вашем случае на дюймовку под 45 град. Потом обрешетка и финишная отделка фасада
  3. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    А про тополя тишина!
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Cerg1974, Ну а что вам ответить то должны? Не использует их судя по всему никто и никуда кроме как на бруски для европоддонов...
  5. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Я беру прямо с фабрики фанера ФСФ, 12 мм пока цену не узнавал, а 1220х2440х21 по 680 р за лист. Я считаю что это почти даром.
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Подскажите еще по одному моменту. Пол первого этажа. Утепленный. К лагам снизу подшита доска дюймовка, обработана пропиткой. На нее потом лягут плиты утеплителя. Мембрану под утеплитель надо? Цоколь высокий, продухов достаточно. Пленку то купил (изоспан Д), но шаг лаг 290, гемморойно будет в такие ячейки пленку укладывать...
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вариант 1: каркас-мембрана/ не надо изоспан и иже с ними /-вент зазор/обрешетка/-доска под 45-вентзазор-сайдинг.
    Вариант 2: каркас-доска под 45-мембрана /Tywek housewrap/-обрешетка-сайдинг
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Изоспан Д-пароизолятор! укладывается сверху утеплителя! Снизу Изоспан А! Прямо на доски с улицы! И резать на куски ничего не надо! Тогда уж доску оставьте и все...
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Коллеги? Нет замечаний?
  10. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Всем привет!
    Не первую неделю лопачу форум, скоро начало стройки и надо бы уже определиться с целым ворохом вопросов. С какими–то получилось, а вот с некоторыми…. понимаю, что начинается перегруз и нужен нормальный совет.
    Строиться планирую под Агалатово (Питерские знают). Начать для тренировки с баньки. Каркас 6*6+3.
    Строители, которые будут строить, могут сделать и так и сяк. И только я должен точно знать, что и как правильно делать, что бы с ними разговаривать на одном языке. Строю для себя, поэтому чем больше ньюансов предусмотрю сейчас, тем проще будет потом.
    1. Толщина стен, пола и потолка. Сначала хотел стены 150, пол 200, потом понял, что стены желательно 200, пол 250 мм. Нормально (регион Северо–Запад) ? А потолок? Чердак нежилой, холодный.
    2. Какой пирог положить внутрь? Утеплитель должен дышать с двух сторон?
    3. Если внутри имитатор под брус, нужен ли ОСБ после утеплителя?
    4. Снаружи хочу клинкерной плиткой и цоколь под камень. Плитка на ОСБ нормально ложится?
    5. Стойки, лаги и остальную древесину надо пропитывать сенежем? Или чем другим лучше? Надо ли пропитывать ОСБ?
    6. Лаги хотел с шагом 600 (под утеплитель), но вычитал, что 600 много, надо 400… засомневался… тогда какой утеплитель брать? В рулонах?
    7. Как правильно зашить фундаментные столбики, чтобы потом на ЭТО декоративный камень поместить?
    8. Обвязку лучше брусом или можно досками, скреплёнными между собой?
    9. Укосины обязательно делать или, если обшивка ОСБ, можно не делать?
    Вот такие, пожалуй, самые крупные вопросы. Если поможете, буду признателен)
    Спасибо.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. 300
    2. Вы бы варианты предложили хоть.
    6. или резать утеплитель или использовать покрытие большей толшины
    8. досками
    9. можно не делать
  12. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Всем, привет. Делаю платформу для каркасника и столкнулся со следующем.
    Шаг лаг 150х50 - 575 мм (если от середины до середины лаг то в совокупности 625 мм) такое расстояние выдерживаю для утеплителя 600 мм.
    Сверху будет уложена фанера (красный квадрат) 1525х1525, от первой лаги отступаю 25 мм и пошел стелить, но по масштабу видно, что лист фанеры выпирает и под ней нет лаги.
    Вопрос, что-то делаю не так? Если сократить расстояние между лаг, тогда придется резать утеплитель, резать саму фанеру? Не сильно хочется.
    Если укладывать OSB за место фанеры, 2500х1250 тогда в лаги попадаю. Но хочется именно фанеру постелить.
  13. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    ошибаетесь. С верху утеплителя используется обычно Изоспан В.
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Это понятно, просто если положить его вместо гидроветрозащиты снизу а сверху пароизоляцию то закупорите утеплитель и он не будет дышать, предложил постелить сверху т. к. изоспан д уже куплен.
    И в случае протечки сверху утеплителю конец!
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хотите фанеру - режте.
