Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, добрый день. Рисую каркасник в google sketchup. Вопрос по мансардному этажу. Нормально ли сделан оконный проем или окно не выдержит нагрузку и треснет?
    Р. S. сверху над оконным проемом будет лежать подстропильная балка для поддержки стропильных ног.
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не надо использовать такую пароизоляцию (с Sd=2.3м) при наружной обшивке ОСП. Применяемая Вами пленка имеет хоть и ограниченное, но все-таки существенное для такого пирога паропропускание (>10 грамм/м2 в сутки).
    Ставьте не менее Sd = 40м (Ютафол Н110), еще лучше ISOVER VS 80 sd, Eurovent DB, Takobar (Sd = 80м).
    И, да - указанный теплорасчет. рф - "фтопку"
    PS.
    Так в таком пироге точка росы и будет в утеплителе (это ведь температура, причем далеко ненулевая), а Вы где предполагали?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда только вскрытие (локальное) покажет :)]
  4. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    То есть это нормально, что точка росы в утеплителе? Ничего страшного в этом нет? Не "париться" по этому поводу?
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Подскажите пожалуйста как технологичней сделать обвязку. Дано: проект расположения свай, проект нижней обвязки (прямоугольник по границам), смонтированные сваи. Требуется смонтировать нижнюю обвязку составными балками.
    Вопрос: Как расположить балки на сваях. Меня интересует как это делать технологичней. Не в плане, что должно получиться, а сам процесс ориентации может быть последовательности действий. Буду благодарен, если кто подскажет.
  6. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    А есть хорошие? как вам этот? https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Конденсат сможет образоваться только при достижении определенного % влажности. Поэтому главная задача - не пустить влагу в утеплитель. Для этого - пароизоляция изнутри (если ОСП снаружи, то и пленки внутри "посерьезнее"), ветрозащита и фасад снаружи.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В америкосии такие дома и по сто лет стоят, а у нас все зависит от рукожопости строителей. Вот пару сообщений назад строители предлагают каркас из бруса 150x200 делать людям. Шоб надежно было :)
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите еще вопрос:
    как лучше зашивать стены дома ОСБ вертикально или горизонтально?
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это когда из трех досочек столбик делаешь (а так поле действий много в стройке - лесенка, дверки, и так. Дал.) шпильки по проекту могут мешать, вот в этом то месте гвозди как то не то, хотя каждый выбирает что ему ближе по душе.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kovalev1987, раздавит скорее всего. Если принципиальна такая форма окна - врежьте по верху ригель от края до края хотя бы. Как у скандинавов - на ребро во все стойки.
    @СерегаZet, горизонтально лучше.
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    а зачем ригель загнул, он не для красоты а для распределения нагрузки от крыши на стойки, вернее распределения нагрузки от стоек которые Вы разрезали для окна, на целые стойки и работать он будет только когда это будет целая горизонтальная доска
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Да и под окном частокол нагородили зачем
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо за комментарии. Теперь по пунктам, начну с конца:
    1. Частокол - Лари говорит (насколько я помню), что под нижним ригелем расстояние между стойками не должна превышать 40 см. Я сделал 28, чтобы утеплитель 1,2 метра в длину резать на 4 одинаковых куска по 30 см.
    2. Форма окна принципиальна. Ригель разрезал, потому что он не влезает по длине. В этом и загвоздка, поэтому и прошу совета, как сделать проем.
