Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Т. е подрастянуть ее точно уже не получиться? :faq::aga::victory::)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Слабак. :)]
    Тянут только лопухи. Конкретные пацаны, катком раскатывают. :super:
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ИмХО при раскатывании катком происходит растяжение за счет уменьшения толщины. Что может пагубно сказаться на прочностных характеристиках фанеры. А у автора и так расстояние по осям 600мм - будет прогиб неслабый... Так что выбор тут небольшой - заранее считать потерю толщины фанеры и закладывать ее в стоимость...:um::hello::)]
    К тому же дополнительным минусом раскатывания является применение тяжелой катально-раскатывальной техники что может пагубно повлиять на бюджет стройки и затягивание процесса строительства по причине дефицита бюджета... Увеличение сроков стройки обязательно даст свои негативные последствия и отпечатки на нервной системе, что в свою очередь приведет к появлению будущих ошибок в расчетах (к примеру лишним прогонам катально-раскатывального оборудования по фанере) и опять же к лишним тратам на привлечении восстановительной (катально-закатывательной) машины.
    В общем вывод будет такой: -Хоть растягивание и более длительный процесс но более точный и наименее затратный...
    ЗЫ когда же праздники кончатся) :victory::)]:cool:
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    +100500:super:
  5. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Здравствуйте. Строю каркасник. Подскажите чем лучше (качество и долговечность) утеплить Paroc Extra или Rockwool Лайт Баттс. Читал что Paroc Extra есть производство Эстония или Финка и есть Тверь. Rockwool Лайт Баттс только Выборг. Я понимаю все что делается вне российских просторов - качественнее (или ошибаюсь) кто юзал эти материалы отзовитесь, очень хочу построить дом для своей семьи и не кусать потом локти (все основные минусы ват изучил, но может есть что то на что надо обратить внимание).
    Спасибо.
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  7. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Привет всем! Вопрос: как стянуть доски шпильками? Утопить шайбы с гайками или не стоит? Делаю обвязку доской 200х50 на ВС. Если можно фото 1402854307328.jpg 1402854391679.jpg
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @mixer1, вы же будете эти доски потом обшивать чем то (тем же ОСБ?) или нет смотрите будет вам мешать выступ шпитек или нет. Вообще я бы попробовал стянуть струбциной и на гвозди под углами в разные стороны... Или же использовать мебельные болты в круглой шляпкой (диаметром отоло 25мм) и квадратом под ней (чтоб не прокручивалась) вот их 100% в тело древесины затянет...
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @mixer1, рпнIMG_1438.jpg гвозди пост №#3252 в этой теме.
  10. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Спасибо за оветы. Но шпильки уже закуплены, несколько досок неслабый пропеллер и середину уже сейчас делаю. Думаю всетаки утопить заподлицо
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @mixer1, сразу заподлицо не топи попробуй сначала просто просверлить и заянуть через шайбу с гайкой может и нормально протянется и утонет в дереве.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите как правильно крепить отлив над цоколем в каркасном строении?
    Белым цветом это бруски обрешётки вентилируемого фасада (блокхаус)
  13. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Гайка с шайбой 1,5 см., думаю сверлитб под них всетаки придется. Сомневаюсь что утопит, да и не треснули бы доски.
  14. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Здравствуйте!
    Вопрос: в каркаснике горизонтальные перемычки между вертикальными обязательны в каждом проёме или можно через один? Всё равно при обшивке ОСБ всё "закрепИт". И перемычки можно на саморезы крепить или только гвозди?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Pesha, горизонтальные нужны если высота стены выше 3 метров - применяются в качестве фаерстопа и для предотвращения сползания утеплителя вниз. а так вообще они в стенах не нужны...
