Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @mixer1, А зачем Вы себе бассейн под домом решили устроить?
  3. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    :) так веть дожди были. В середине будщего дома оосла яблоня, перед фундаментом ее выкорчевали, земли с горкой там было, а тепеоь осела, как то так.
  4. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Утопил гайки с шайбами. Просверлил окол 1 см. Остальное продавилось. Вроде норм, заподлицо. 1402858961095.jpg 1402859057147.jpg
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, может есть среди вас почвоведы?
    Извините, что немного не по теме, но может быть кто сталкивался.
    Начал копать котлован под фундамент каркасника. На глубине ~60см наткнулся на порошкообразную субстанцию черного цвета.
    Выглядит вот так:
    Тянется по диагонали через все пятно застройки несколькими жилами метров по 5.
    В другой момент может быть и пропустил бы мимо ушей, но недавно прочитал новость про нашу деревню:
    "На своем дачном участке во время земляных работ житель Витебска обнаружил боеприпасы времен Второй мировой войны.
    На место обнаружения выехала группа разминирования войсковой части 5524, которая обезвредила 17 артиллерийских снарядов, 9 минометных мин и 27 ручных гранат."
    После таких новостей нахожусь в беспокойстве.
    Пока копал, через каждые 50см находил бесформенные металлические предметы размером ~2x3см Осколки или что это?
    Самый большой решил очистить. Вот он:
    Что это такое? Может кто в курсе?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это все понятно. Я спрашиваю почему не подсыпали в середину? У подсыпки задача отвести влагу дождевую из под пятна застройки и не пустить влагу от земли под дом. Не забудьте по пленке ещё сантиметров десять насыпать.
  7. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Да да, завтра займусь. Но вот вопрос: если насыплю прямо поверх уже уложенной пленки, и сверху устелю новой, то будет ли это нормой? Или стоит под стаоую засыпать?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пленку снять. Разровнять, что у Вас там под ней. Песок? Если песок, то разровнять, пролить и утрамбовать на сколько сможете. Под центром дома, должно быть чуть повыше чем на краях. Если позволяют средства, то в идеале под песок, самый дешевый геотекстиль. Далее пленку и еще слой песка. Ну а если совсем хорошо, то вместо пленки старые баннеры, а поверх них отсевом.
    У меня посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-2#post-9290953
    К повторению не обязательно, но принцип понятен.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Доброе утро. Подскажите про закупку доски ЕВ для строительства каркаса.
    Строить буду сам (март 2015), т. е. медленно и постепенно. Доска будет ЕВ.
    Вопросы:
    - как покупать пиломатериалы - сразу все включая стропилку или поэтапно (1 этаж, перекрытие, мансарда, стропилка)?
    - как правильно разложить доски на месте после доставки, чтобы не не перекосило, не повело, не искривило, не гнили, и т. д?
    Спасибо.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  11. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, есть ли специальные способы и приспособления для подъема фронтонов? Фронтон состоит из двх половинок. Поднимать ли их по отдельности или собрать полностью и поднимать целиком?
    Платформа второго этажа уже сделана и покрыта ОСП.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про стандартное хранение в штабелях я в курсе :) Проблема не в этом. На форуме недавно где-то проскакивало от компетентных товарищей, что если доску ЕВ уложить в штабеля на длительное время, то гарантированно будет много так называемых "саблей, вертолетов и т. д.". Вот и думаю может есть какие-нибудь специальные условия и порядок складирования пиломатериалов для избежания порчи досок.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @Kovalev1987, читая ваши посты хочется спросить, а вы сами будете строить или бригада?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правило номер один.
    Доска должна быть сухая и строганая. :hndshk:
    Правило номер два.
    Если купите доску ЕВ уже сейчас, то задумайтесь о следующем.
    1, Идеально ровная площадка с нижним настилом под доски.
    2, Идеально ровная укладка доски в штабель. Не примите за издевательство, но применение при укладки доски какого-либо шаблона, для сохранения точного расстояния и уровня для вертикальности, очень положительно скажется на материале в последствии.
    3, Прокладки не только между рядами, но между досками, вертикально вставленные одинаковые по толщине доски, помогут уйти от сабель. Почти помогут. Прокладки тоже совершенно ровные и чаше чем рекомендуют.
    Мы с приятелем два штабеля по шесть кубов собрали с десятью прокладками на доску, так кривуль практически избежали.
    4, Красить торцы обязательно. Не обсуждается.
    5, Ну и основной момент. Очень мощная пригрузка пакета. Очень мощная. Ну прям совсем мощная.
    6, Навес над всем хозяйством.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь термоядерную жижу для обработки ступенек крыльца, они не будут защищены крышей.
