Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я немного не разобрался - у меня угол крыши маленький (холодный чердак), а у вас - мансарда - точно не скажу.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я почти уверен, если поставить так (красные) и синяя будет достоточной высоты - то все будет ОК
  3. printera
    printera
    printera
    Беларусь
    Уважаемые форумчане!
    Просьба знающих технологии в строительстве каркасников помочь!
    На даче решили построить каркасный домик - нашли фирму которая занимается... И вот когда дело ближется к концу приехал на объект так сказать принимать работы, на момент моего приёма в доме возведены стены, снаружи оббиты плитой OSB, при увиденном каркасе стен возник первый вопрос, покажу на фото - необходимо ли в этих местах крипить брус металлическими уголками? - на мой вопрос строители ответили что в этих местах и с низу и сверху брус сбит гвоздями - и никуда не денется - мне показалось это полным бредом... Помогите, дайте совет ! при сбивании гвоздями дом может просто разъехаться... дом 9х4,5 (первый этаж высота потолка 2,5 м, второй 2,3 014.jpg
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    [частное мнение]
    По 1: - все ОК
    По 2: "вент зазор делается с горизонтальной обрешеткой" - кажись небольшое недоразумение - ведь воздух ни с того ни с сего не будет двигаться вправо-влево. Он чаще двигается - снизу-вверх. По этой причине, возможно и не нужно никакого вент-зазора, а заполнить его дополнительным слоем утеплителя? Требует обдумывания.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это часто возникающий вопрос. В этих местах металлические уголки не нужны.
  6. printera
    printera
    printera
    Беларусь
    На всех сайтах нарисованно что нужны, уже голова кругом идёт, не могли бы по подробнее
  7. printera
    printera
    printera
    Беларусь
    @Владимир113, знаю точно что по углам дома есть уголки..., почему не надо в этих местах
  8. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Потому что СП 31-105-2002, единственный отечественный документ по каркасному домостроению, указывает гвоздевое соединение как достаточное, см. таблицу 7-2:
  9. printera
    printera
    printera
    Беларусь
    @Башанов, главное чтобы когда дунет ветер дом не унесло :)
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Потому, что у вас стойка держится не только торцами за верхнюю и нижнюю обвязку, но и по всей длине пробита гвоздями с листами ОСБ. Этого более чем достаточно.
  11. Leon009
    Leon009
    Leon009
    @Владимир113, @Владимир113, @Владимир113, @Владимир113, @Владимир113,
    Владимир, спасибо за помощь! Насчет внутренней обрешетки - наверное так сделано, из-за того, что вертикально не к чему прибивать направляющие между "ребрами" стены. А вот насчет воздуха, не понятно, как он должен там ходить. Может и нормально, что просто есть прослойка воздуха. Я просто планирую внутреннюю отделку гипсокартоном, поэтому вентзазор будет в моем случае. Владимир, можете насчет шага обрешетки посоветовать, 2 наружние и внутреннюю горизонтальную ?
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    нет, у меня холодный чердак. Стойки 2243 мм и 3300 мм упираются на несущие стены. Если я добавляю стойку с упором на балку чердака, под которой не будет опоры то тогда сечения 50х250 будет не достаточно. Считал в программе стропилку - показывает, что участок стропила 5321 мм по нагрузке проходит, но че то я очкую :)
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно купить всю доску/ЕВ/ на стройку, грамотно уложить, как советовали выше, прижать, накрыть, дать проветриться недельку-другую. После этого можно нарезать элементы на каркас, потом прогнать все элементы через циркулярку по ширине-и дальше траблов будет минимум.
    Хотя, если бюджет позволяет, стройте из сухой строганной!
  14. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Добрый вечер! Кто-нибудь использовал "Опора бруса раскрытая/закрытая"? Стоит ли с ними связываться? Или применить другой метод крепления? Усиленным уголком или ещё чем нибудь? Прочность этой штуковины у меня сомнений не вызывает, сомнения вызывают прочность саморезов (обычные чёрные по дереву), которыми эту штуку придётся крепить.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    А что вас смущает, все нормально, только еще сверху обвязочную доску, а укосины есть в стенах, тогда точно не унесет ваш каркас)
