Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для разделения слоев, есть смысл. Для защиты от влаги и сорняков под домом, пленка, а лучше старые баннеры.
  2. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Обычный садовый полиэтилен? А он не сгниет?
  3. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Виды мусора и сроки его разложения:
    Полиэтиленовая пленка – 200 лет
  4. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    А толстым слоем песка засыпать?
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго дня! Под боком нашел завод по производству эковаты. Взял на пробу упаковочку 13 кг за 300 р. Теперь вопрос возник - как определить качество? :) горит плохо, но горит, бумажки вроде большие попадаются, но мало. Работенка конечно у сотрудников пыльная :)
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  7. Orca17
    Orca17
    Orca17
    Надеюсь что это может многим помочь на первом этапе (или когда уже участок есть, а денег на дом и проект еще нет- будет чем занятся вечерами) - пока хочу только понять, надо это кому или нет?
    Набор для изготовления строительного макета любой каркасной конструкции (дома). Данный макет позволит еще до начала работ на участке точно рассчитать количество пиломатериалов и учесть все возможные нюансы при строительстве дома. Масштаб макета (1:12) позволяет наглядно продемонстрировать требуемое устройство каркаса нанятым рабочим и исключить недопонимание между ними и заказчиком. Основа набора – доски 150х40 и 200х40 длинной 6 метров, выполненные в указанном масштабе. Для сборки потребуется дополнительно любой многофункциональный инструмент (либо пилка по дереву, нож и напильник). Все остальное (модельные зажимы, шпильки и клей по дереву) входит в набор. Инструкция прилагается.
  8. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что использовать в качестве чернового пола? Дом на сваях, утепление пенополистирол. Смотрел видео где снизу была мембрана, когда её разрезали наверно ведро воды вылилось. Кто-то использует пеноплекс, не едят ли его мыши и как долго он служит.
    Что посоветуете?
  9. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Какой помоветуете полиэтилен первичный или вторичный? Толщину буду брать 200мкм! Первична дороже в два раза, судя по описанию под дом можно и вторичку кинуть без проблем
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Поверьте в наш век компьютерных технологий есть намного более развитые способы постройки = ArhiCAD, гугл скетчап и другие менее распространенные редакторы в которых не надо ничего выпиливать для того чтобы понять что да как... А то с этими модельками можно свой дом возненавидеть еще до начала стройки
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    я бы с радостью, но заметил одну особенность на этом форуме - в профильных темах ответа не дождешься 100% :)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у производителя сертификаты есть...? а качество в лаборатории определяют.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Сертификат есть, но я знаю как эти сертификаты делаются - сам делал такие :) Может есть уже какие-нибудь способы самостоятельного определения?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А как определить? Я себе Донскую эковату взял с Тульской области. Бумажек в 60 пачках не увидел вообще никаких. Ровная серая масса. Сертификатов кучу дали, но как выше сказано...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Уже задул? Как впечатления? У мня выбор она или мытищенская
