Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Достаточно.
  2. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Не усохнет доска?)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ага, а еще личинки жучков могут погрызть и ослабить доски, землетрясения, торнадо и т. д.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Имеет место быть такое исполнение черного пола? Утепление эковатой. Спасибо.
  5. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Ребята, хелп!
    Подскажите, каркасный дом на винтовых сваях... Вчера рабочие обтягивали цоколь. Снаружи затянули Изоспаном В. Правильно ли это? Не сгниет ли пол. Пирог получается снаружи: обрешетка дюймовкой, изоспан В, минвата 200, изоспан В, шпунтовка
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А что Вас собственно тревожит?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @fodsg, пароизоляция ставится со стороны помещения. В вашем случае снаружи нужно ПО дюймовке обтягивать изоспаном АМ! Это ветро влаго защитная мембрана.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подскажите пожалуйста, какой вариант стропильной системы выбрать?
    Фронтонные свесы по 750мм
    Вариант1 - первые 2 фото
    Вариант2 - фото 3 и 4
    Доска 200х50
    Понимаю, что второй вариант более правильный, но стоит ли заморачиваться? Пишут, что 60 см вообще на одной обрешетке нормально держится...
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если я правильно понял ваш "пирог", то сделано неправильно.
    Надо делать так:
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Общее правило: паропроницаемость должна увеличиваться от тёплого к холодному.
    Со стороны тёплого помещения - пароизоляция.
    Со стороны холодного вентилируемого подвала - паропропускающая плёнка.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Никто так и не ответил, спрошу еще раз: пол первого этажа-хотел под ОСП положить гидропароизоляцию, т. к. чистовой пол будет несколько позже. В таком варианте как приклеить ОСП к лагам?
    Если никак-как быть?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Виталий Ивкин, клейте и прибивайте потом в чистовую будете ложить или линолеум или ламинат - оба отличные пароизоляторы (в ламинате подложка)
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие размеры досок использовать при строительстве каркасной пристройке 3*4,5 к дому (дом летний),сделал фундамент из асбестовых труб по периметру. Мои размеры досок=нижняя обвязка-100*150,стойки-40*100,угловые стойки100*100,верхняя обвязка=40*100,стропила=40*150,балки перекрытия=40*150,лаги=40*150,шаг между стойками не более метра=это мои размеры=поправите если что ни так, обшивать хочу снаружи доской 20*100 в елочку, какие влаго-ветро защитные пленки использовать? Строю первый раз и один, ваши советы очень помогут, спасибо заранее
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если хотите совет - выбросьте из головы всё что написали и начните отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    ЭТО понятно, но может так получиться, что ламинат будет через год! Утеплитель рулонный URSA не умрет за это время?
