Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы видели хоть раз "мёртвый утеплитель" или читали в инструкции ПРИЗВОДИТЕЛЯ о таком явлении? или "прочитали где-то в интернете"? как намокнет (если уж таковое случится) так и высохнет. + у вас ОСП на полу, толстая, сама по себе уже вполне пароограничитель.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Алексей200910, используйте доску 50*100 или 150мм. Пленки - внутри обычную полиэтиленовую 200микрон снаружи изоспан АМ или аналгичные. Брусы 100*100 и 100*150 не нужны их может повести при сушке. Лучше использовать 2 сбитые доски.
    у меня 2 года все ждет своего финишного покрытия и ничего еще не воняло мертвечатинкой) Вы же конструкцию когда построите защитите от осадков?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотим построить одноэтажный дачный дом. Какого размера лучше планировать 6х8 или 6х9, чтобы меньше оставалось обрезков и отходов. Бюджет не большой, около 500 тысяч. Из планировки 6х8 у меня получилось 2 спальни, с/у и кухня-гостиная, без тамбура, потому что пока предполагается проживание весна-лето-осень. Планировку делал так, чтобы была возможность поставить перегородку под тамбур. Планировку обсуждаю тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/259154/page-2#post-9560478
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так я как раз и хочу вариант 1 делать, но нигде не смог найти до какого размера выносов он годится.
    Доску 7м уверен, что не найду :) 6м аккурат до упора в перекрытие, потом нарастим с двух сторон на свесы.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не парьтесь вы про обрезки и отходы, сконцентрируйтесь на правильном конструктиве и желаемом результате. в дело пойдут все "обрезки-отходы" не пропадут.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну 60-70см точно не проблема, ничего мудрить не надо.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    а 85 см? У меня над крыльцом 85 см получилось
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    усильте этот свес, если волнуетесь: балки свеса на ребро с шагом 400, сдвоенные стропила, усиленный фронтон, стойки фронтона строго под балками...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня балки свеса на ребре стоят в обоих вариантах. Волнуюсь только за угол.
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Само собой полы утеплю после обшивки стен!
    а стыки чем-нибудь проклеивали?
  13. danild
    danild
    danild
    Строю дом. сейчас стал вопрос мансарды. Толщина стропил 150мм.,положил утеплитель 45 прочности в два слоя100 и50 и на этом затрудняюсь как поступить? в моих планах сначала хочу закрепить фанеру осб а уже по верху осб крепить гипсокартон. Подскажите правильно я думаю и хватит ли у меня крепления в 150 мм. за ранее спасибо.
  14. danild
    danild
    danild
    Извените. В место УТЕПЛЕНИЯ. написал. КРЕПЛЕНИЯ
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот так свес над крыльцом прокатит? 85 см свес. Бриджинг заходит внутрь на 90см
