Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    85 см это неоправданно большой? могу на 10 см уменьшить, будет как везде (75см), это сильно изменит ситуацию?
    Еще меньше делать будет просто некрасиво ИМХО.
    Изначально планировалась единая крыша, но потом я убрал веранду и крышу над ней, уж слишком громоздко на местности выглядело...
    Может быть еще кто-то свое мнение выскажет? Скоро стропилку начинать надо, не хочу вляпаться...
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    решения в учебниках показывают свес размером в один межстропильный пролёт (+/-), при этом оговариваются, что принимать решение надо исходя из нагрузки и прочих факторов, то есть подразумевают участие проектировщика в нестандартных случаях. если проектировщика нет - это риск. в этом смысле свес "неоправданно большой".
    меня в вашем решении напрягает не свес (у вас достаточно большой угол ската кровли и снеговой нагрузки там особой быть не должно, свес, думаю, выдержит), мне категорически не нравится разрезанное стропило.
    не разрезайте его. сделайте лукауты плашмя в запиле стропила и усильте их бруском (как в альбоме Росвуда):
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Где вы видите разрезанное стропило? Может я чего-то не понимаю?
    Вы про левый узел или правый?
    Левый узел это целое стропило, проставка и далее лобовая доска. Конец стропила и насало лобовой доски лежат на стене. ИМХО все стандартно.
    Правый узел - здесь тоже вроде все четко... разве что можно укоротить стропило, которое от конька идет и поставить lookout
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в этом месте балки-лукауты нещадно разрезают стропило. а если их сделать иначе (показал выше) то оно сохранит несущую способность и не ослабит конструкцию
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это стропило является стропилом ровно до первого круга после стрелки. Посмотрите внимательно, в этом месте стоит опора. Имхо далее это уже не стропило, а перемычки между лукаутами, нет?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно это меня и смущает в конструкции. не выглядит убедительным.
    надеюсь, что всё это великолепие будет снаружи надёжно заколочено ОСП плитами, потому как, если это не так, я буду не просто в смущении, но в ужасе...
    и ещё маленькое замечание: такое увлечение обширным остеклением не только катастрофически скажется на теплопотерях, но и может вызвать естественные трудности с расстановкой мебели (по всем стенам окна, некуда шкаф поставить, условно).
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если я там не опоры, а стенку поставлю, то будет убедительно? Там высота от пола всего 80 см.
    Что надо зашить ОСП? Каркас снаружи обшивается ОСП 9 или 12 см... смотря что на рынке будет.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    крышу, разумеется, зашить ОСП.
    нет, стенка тоже вряд-ли спасёт. у вас предполагаются длинные стропила, прогиб которых эти высокие затяжки скорее всего не скомпенсируют, то есть стропильные ноги передадут распор на несущую стену.
    несущая стена связана балками перекрытия, то есть как-то попробует противостоять этому распору, а вот эта "опора" под стропилой (как впрочем и подпорная стенка по левому скату) это делать не сможет. то есть поползёт в сторону распора. ваша конструкция готова к этому?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Добавил убедительности :)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стропило 6м из доски 200х50 с перетяжкой через 2м от конька. Какой прогиб? Вы серьезно?
    Общивки ОСП не будет, планируется МЧ
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и это правильно. можете сэкономить на второй верхней обвязке, если уверены в попадании стропил точно на подпорные стойки, она там не нужна.
  12. PavelBulichev
    PavelBulichev
    PavelBulichev
    я знаю эту компанию... покупал лет 10 назад-а сейчас они выросли -ассортимент больше. и завозят хорошие доски по хорошим ценам. кажется из Архангельска везут. в это лето купил иммитацию и вагонку из осины upload_2014-6-20_11-45-44.jpeg upload_2014-6-20_11-45-44.jpeg
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уверен, попадет. Что-то вы запугали меня... был уверен, что все узлы с запасом прочности сделал...
  14. кусочек
    кусочек
    кусочек
    День добрый!
    Собираюсь строить хозблок, фундамент - столбики на гравийной подушке. В основании хотел использовать брус 10х15, но возникли сомнения, может повести. Пиломатериал с ближайшей базы, струганная древесина, влажность постараюсь подобрать минимальную. :)
    Есть вариант использовать только доски, вместо бруса, не знаю насколько это правильно.
    Опорные столбики только по периметру.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как у вас нарисовано - в корне неправильно.
    правильно: берёте доски, ставите их на ребро, собираете из них пакет (2..3..4 шт), сбиваете вместе гвоздями, и вот в таком виде, на ребре, весь пакет используете в качестве сборного бруса - ростверка под строение.
    количество и сечение досок определяется весом строения и расстоянием между столбиками.
