Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Ppvlad, а использование сбитой доски вместо бруса это верное решение? Мне хочется избежать деформации основания, использовать ленточку или металлопрокат в качестве фундамента возможности нет.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вам правильно говорят!
    Лучше использовать сплоченные доски вместо бруса.
    А для начала изучите раздел https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  4. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    День добрый, подскажите пожалуйста какие гвозди правильнее использовать при строительстве каркаса из доски 150х50 - ершёные или простые, оцинкованные или нет и оптимальная длина?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ерш 90мм. При сплачивании 2-х досок по 50мм - гвоздь не выходит из второй доски и не вызывает соответственно ее скола в месте выхода. Оцинкованные даже не Китай, а Белоруссия - отчего-то менее гибкие и более хрупкие оказались, наверное перекаленые.
  6. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет.
    Можно ли в качестве контробрешетки на стропила поверх мембраны применять бруски из дюймовки (25Х50)?
    Или надо обязательно 50х50?
    Спапсибо!
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    От покрытия кровли зависит...но в чем цель? экономия?
  8. Bioptron
    Bioptron
    Bioptron
    Тюмень
    Всем доброго дня
    Так можно каркасные стены делать, под 1 будет ЦСП. Пристраиваю веранду к дому
  9. lan2
    lan2
    lan2
    Покрытие пока планируется ондулин.
    Просто запас подсушеной дюймовки есть, а бруски еще надо покупать...
    Вопрос больше теоретический :)
    Спасибо
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, часть мансарды у с утеплением по кровле, а над часть (6 метров) - "холодный треугольник". Обязательно ли во фронтоне делать вентиляционное отверстие для этого холодного треугольника? в принципе, он гидроизолирован Тайвеком, пар должен уходить.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Еще раз подниму свой вопрос. Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  12. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Goodwil, вы сращивали доски сырые, каким гвоздем?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    да сырые, гвоздь 90-й ерш
    x002.gif правда у меня по 3 гвоздя вместо 2-х на картинке.
  14. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Goodwil, есть еще вопросы.
    1. Доски высохли и гвоздь сидит плотно? Клеили по сырому, чем?
    2. Рама - собирали в полдерева, какие еще типы соединения применили? Я собираюсь стянуть раму в шип.
    3. Штыри из столба в сырую доску это нормально? Слабое звено?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. По сырому никто не клеит, это баловство однако.
    2. Тут на форуме есть узлы соединений, наверное у меня шип.
    3. Ага, я их даже гайками не завинчивал к шпилькам из столбов (это неправильно, но я решил поставить эксперимент). Зима прошла - дом стоит, весной ветра были сильные - дом стоит. Если в чистом поле и не ТИСЭ сваи, то может быть что-то где-то слабо, а так...
