Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вот, нашел в сети - каркасные дома в Литве с утеплителем из соломы, собранные из изготовленных в фабричных условиях блоков. Причем блоки под индивидуальный проект. Много фото
    http://www.ecococon.lt/siaudu-namai/statybos-procesas/
  2. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, но на форумхаусе столько разных тем, а в теме где задавать вопросы стоооолько страниц, что не ругайтесь пожалуйста, что не прочитал весь форум и решился задать пару глупых нубовских вопроса:
    1. Расскажите пожалуйста, самый экономичный с точки зрения денег, стеновой "пирог" для каркасника (снаружи ОСП, потом ЧТО? потом утеплитель базальтовый, потом ЧТО, потом гипсокартон и на него обои)
    2. Внешнее ОСП прикручиваем (или всё же прибиваем) ЧЕМ? (чёрными 55-ками саморезами или другим чем?
    3. Пол утепляем: снизу подшиваем ОСП на 50-х брусках, потом ЧТО, потом базальтовый или другой утеплитель, потом ЧТО, а потом доска 50-ка на которую положен ОСП, на котором лежит утепленный линолеум.
    4. Потолок при одноэтажном строении утепляем: снизу гипсокартом, потом ЧТО, потом базальтовый утеплитель, потом ЧТО, потом зашивать надо или если там не ходить, то можно и не зашивать?
    Если можно ответьте пожалуйста и расскажите, что ставить туда где написано ЧТО :)
    Спасибо заранее!
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    с 2х сторон полиэтилен...к чему бы это?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @РашенДог, стена - ЦСП крашенный, мембрана, каркас из 40*150 с укосинами, пароизоляция, ГКЛ.
    Пол - утеплитель в лагах по дюймовке, пароизоляция, доска (в зависимости от шага лаг), линолеум.
    Потолок - ГКЛ, пароизоляция, лаги чердачные с утеплением.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    походу для временной защиты. Потом сняли и и типа стейко обшили
  6. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    А можно более конкретно с названием пароизоляции и мембран? (как пароизоляция полиэтилен подойдет? а какую мембрану выбрать?)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @РашенДог, да ктож знает что у вас в Казани продаётся.
  8. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    тута усё продаётся :)
    По крайней мере я буду знать на что ориентироваться и если не найду это, то буду искать аналоги.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попробуйте Juta.
  10. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    А что это? (паро или ветро изоляция) И самое главное - это действительно самый бюджетный вариант?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @РашенДог, дешевле всего видел у цыган. Каркас снаружи затянут в 2 слоя полиэтилена, изнутри всё забито коврами. Топят буржуйкой.
  12. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Вот уже вижу конструктив - самый экономный вариант рассмотрели, а можно более дорогой, но всё же дешёвый :)
  13. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Здравствуйте
    В процессе сборки стен первого этажа каркасного дома для соединения доски обвязки и стойки (обе 200 на 50 мм) использовал 4 гвоздя (90 мм), вбитые через обвязку. Посмотрел - начал беспокоиться за надежность конструкции и добавил к отдельных местах по 2-3 гвоздя через стойку к обвязке под наклоном. Посмотрел - вроде стало крепче, но появились мысли о том, что теперь гвоздей больше, чем нужно. Ибо: деформируется дерево, впоследствии риск гниения в местах соединения гвоздями (?вычитал тут на форуме?). Косяк? Действительно ли много гвоздей "плохо" и насколько это фатально?
    Сосед рекомендует добавить 9см саморезы "на всякий случай". Пока держусь =)
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Abraham, соседа в топку. С количеством гвоздей нормально. За надёжность не беспокойтесь, обшивать же будете?
  15. Abraham
    Abraham
    Abraham
