Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как обошьёте, так стены вообще монолитом будут.
  2. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Еще вопрос
    В доме (7 на 8) 5 стен. Средняя стена по линии фасада. Боковые стены встали весьма жестко за счет того, что их "держат" три стены. А фасад, задняя и средняя стены в средней части ощутимо покачиваются (обвязку еще не сделал). Эта неустойчивость устранится перекрытиями второго этажа или нужно искать иные методы?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Европейское качество /Чехия/,
    Бюджетно можно и нано-мега- изоспан-изол.
    На мой взгляд ЮТА - лучшее соотношение цена- качество.
    ПС. Сегодня узнал, что TYWEK Технониколь выпускает:(
    Вчера привезли скотч бутилкаучук от Изоспан-редкостное г...
  4. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Сори, поправка к
    , не "по линии" а параллельна. делит прямоугольник на две равные части
  5. Sergunia
    Sergunia
    Sergunia
    Уважаемые форумчане, есть сомнения по надежности (монолитности) крепления наружнего плитного материала (с фасадом) к брускам перекрестного утепления. Планируется 150 + 50. Получается все держиться в основном на брусках или я что-то упустил? Перенаправьте, если повторяюсь с вопросом. Спасибо.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Abraham, Переекрытие второго этажа даст необходимую жесткость. Помните, что каркас есть пространственная фигура, в которой элементы жесткости - доски работают не в одной плоскости, а в нескольких. Обшивква каркаса плитным материалом (в вашем случае ОСП) превращает стержневую пространственную структуру в мембранно-оболочечную, и, соответственно пространственный каркас, обтянутый мембраной получает увеличение жесткости. Это как с автомобилями или самолетами. На заре современной техники и самолеты и автомобили имели жесткий каркас, покрытый независимым ограждением. А теперь и авто и самолет имеют жесткую конструкцию за счет оболочки кузова, где силовые элементы типа лонжеронов несут роль не основную, а роль дополнительных усилений. Вам, наверное, известно выражение "несущий кузов"? Так и в современном, правильно построенном каркасе, жесткость обеспечивается пространственной стержнево-оболочечной структурой.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Все держится не на брусках, а на гвоздях. Применяйте соответствующее количество гвоздей на узел и все будет ОК. Рекомендации по количеству гвоздей на узел и их (гвоздей) размеры даны и в СП (российском) и КОДе (американско-канадском). СП есть на форуме, по КОДам можно проконсультироваться у гуру форума, в частности у Владимира ака Roracotta.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ОСП исключить.
    Пароизоляция, это та "пленка" которая изнутри. Использовать полиэтиленовую пленку 200мкм. самый дешевый и действенный способ. Снаружи и для кровли можно использовать Тайвек.
  9. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Достаточно ли будет ОСП для придания жесткости вот такой стене: IMG_8739.jpg
    От пола до подоконника 40 см, над окном 40 см, расстояние между окнами 46 см. Есть мнение, что в этой стене будет "мало" ОСП, а укосины расположить уже банально негде. Стена состоит из двух одинаковых секций, которые будут стянуты тремя шпильками (шпилька от окна до окна через 6 стоек). Доска 200х50, высота стойки 2.5 м, длина стены 7.9 м.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    будет достаточно обшивки ОСП.
    шпильки-то зачем?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А у Вас есть выбор, при таком конструктиве? Но. Я предлагаю серьезно задуматься о применении фанеры.
  12. Abraham
    Abraham
    Abraham
    А это мания такая. Для успокоения нервов. Мама вон перед подъемом каждой секции фетишную веревочку привязывает ("чтобы не упало"). А мне вот болты и гайки подавай.
  13. Abraham
    Abraham
    Abraham
    думал набить на 6 средних стоек металлические пластины "елочкой" сверху до низу.
    А какой толщины фанеру посоветуете? Другие стены не так обильны проемами. Можно ли в таком случае использовать фанеру только для обшивки фасада? (уж больно дорогая тут фанера после закрытия местного фанерного завода)
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    ОСП обшивают не стену отдельно, и тем более не одну секцию стены, а дом целиком. ОСП Располагайте горизонтально, обеспечивая разбежку листов следующего горизонтального ряда относительно предыдущего. Только так вы из стены сделаете монолит. Проемы при обшивке перекрываются, Потом, после обшивки, проемы выпиливаются.
  15. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Т. е. жесткость этой стены будет обеспечиваться жесткостью всей конструкции? А не будет ли, в свою очередь, ущерба жесткости всей конструкции от недостаточной жесткости одной стены?
    А если дважды обшить эту стену прочным плитным материалом? Снаружи и изнутри.
