Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    А что в 400 тыр реально построить каркас в 2 этажа при наемной силе ещё при ваших хотелках? па плиту 600 т. р. стоя своими руками многовато у вас расход бетона =18 м3 а далее листок +карандаш и составляете конкректную смету, не знаю цену за работу на каркас +кровля в вашем регионе но шанс уложится есть. при использовании леса естественной влажности и окно если типа портал +зачем платить за обшивку каркаса ОСБ либо что вы там решите если руки способны залить УШП то обшить также сможете,
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Мне 80 м2 вышло в 320 тыс (дом двухэтажный), делал почти все сам. И то у меня земляных работ не о чем, а у вас судя по всему надо дренаж делать оч хороший и что-то вроде подпорной стенки, т. к. перепад большой. Вы меряли уклон?
    По цене 1 и 2х этажные дома сопоставимы, просто в начале оч много надо выложить на фундамент. Я боюсь что вам 400 тыс не хватит даже закрыть крышей.
    Хотя в Питере цены поменьше наверное.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А как вы будете делать УШП на таком уклоне :ogo: ?
    Лучше наверное финский поставить.
  4. антошкая
    антошкая
    антошкая
    Так как планирую дом на ПМЖ, надо строить качественно :), так что и материалы должны быть соответствующие. Вопрос стоит ли начинать стройку, или подождать прихода дополнительных денег. Или залить плиту, начать возведение каркаса, и заморозить до весны. Хотелки мои, тоже не от хорошей жизни:)), наверное проще ставить сразу большой дом, чем строить небольшой и потом пристраивать к нему еще площади? Сам построить я могу, руки имеются, но желания особого нет:), в последнее время все больше работаю головой, плиту заливать хочу самостоятельно, т. к. тут есть вероятность сильно сэкономить, (изначально рассматривал вариант свай, но хочу теплые полы :) газ у участка.
  5. антошкая
    антошкая
    антошкая
    Спасибо, за личные примеры! 320 тр это за ушп, с раскладкой теплыми полами? Не осталось у вас сметы? Очень интерсно посмотреть, можно и в личку. Уклон не мерял, но может загнать трактор и разровнять участок? подпорную стенку с соседним участком?
  6. антошкая
    антошкая
    антошкая
    Рассматриваю вариант разравнивания участка, ушп хочу из-за теплых полов:)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Боюсь УШП у вас не подходит. Большой уклон.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    А что пиломатериал естественной влажности уже не качественный материал? Или вы считаете что доска с влажностью 10-12 % только качественным а то что дом простоит до весны у вас не наберет влажность. А доска с естественной влажностью не просохнет ?
    А что тёплый пол возможно только в УШП ?,при варианте пол по типу платформа так же возможен что для вас более выгодный вариант ,
  10. антошкая
    антошкая
    антошкая
    :) Извините, не силен пока в терминологии, наверное Вы правы, и есть смысл строить из доски естественной влажности, как считаете насколько это удешевит постройку каркаса, и не будет ли потом по весне каких либо сюрпризов при её использовании.
    Опять же, не владея всей информацией по фундаментам, слабо представляю отличие ушп и платформы. Как считаете, насколько плита удешевит стоимоть фундамента? Судил по восторженным отзывам установивших УШП, и их призывами делать только их вариант фундамента, тем более чуть выше Уважаемый Паханычъ пишет, что не получится у меня УШП с моми уклонами на участке, вопрос по выравниванию участка открытый, что можете посоветовать? просто загнать экскаватор и выравнивать, или приволить песок и выравнивать, или мириться с ландшафтом, и выравнивать только участок под фундамент, и как вам вариант винтовых свай, ? Мечта о теплых полах чень сильная:))
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Зачем платить за то что можно сделать самому! Делайте фундамент по ТИСЕ, Не нужно портить ландшафт участка ,
    Так в чем проблема? надо больше читать инфо к примеру: Прочтите эту тему ,10n=ru https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  12. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Вопрос:
    ОСП для пола не влагостойкая. Есть ли смысл прокрасить олифой, чтобы от дождей защитить на время возведения стен и крыши?
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Смотря для какой цели. Для стропилки очень даже качественный, там кривизну незаметно, а для стен и перекрытий совсем некачественный.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо ничего разбирать, моё замечание относилось к первому вашему снимку со стойками через полтора метра. это вы потом пояснили, что стойки ещё будут добавляться и всё такое...
    когда до проёмов дойдёте делайте строго по схеме из книжки, с хедером, опирающимся через триммеры на фундамент (а не "как люди делают" - люди часто делают неправильно, не надо брать пример. любите книгу - источник знания).
    просвет между стойками выбирайте, чтобы утеплитель (минвата плитная) вставал с поджатием на 1..2 см и с учётом размеров плитной обшивки. для плит 2500мм, утеплителя 600мм и пиломатериала 40-50мм шаг стоек по центрам 625мм - компромисс, позволяющий минимизировать лишние телодвижения.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как вариант фундамент с обратной засыпкой и теплыми полами
    https://www.forumhouse.ru/threads/257715/
