Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет.
    Есть пара теоретических вопросов:
    1. Обязательно ли лобовая доска и доска, которая снизу подшивается к стропилам должна быть такая-же как и стропильная доска? В моем случае 50х200. Или там можно прибить несколько дюймовок?
    2. Достаточно ли бокового свеса стропил 500 мм или надо удлинять до ХХХ?
    Спасибо!
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы сейчас так не ловко пошутили, или на полном серьёзе?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. любая доска там годится, она ничего кроме декоративных функций не выполняет
    2. "достаточно" для чего? если вас устраивает - нормально.
    дам свои соображения:
    1. вообще-то ветровая доска обычно крепится вертикально, наверное это удобнее для последующего крепления водосточной системы.
    2. если на эту доску будет крепиться "ветровая доска" винилового сайдинга (специальный элемент) то даже толщины 50мм может не хватить для её крепления (точнее 50мм хватит "на грани фола", 45 - точно мало). ну а если так - зачем использовать такую толстую и тяжёлую доску в этом месте, можно взять тонкую а изнутри добить брусочки до нужной ширины.
    3. снова про виниловый сайдинг - если софит будет подшиваться им, то для его крепления только по двум сторонам (без поддержки посередине) максимальная длина 40..50см, то есть свес с бОльшей длиной софита потребует по-хорошему специальных мер для крепления софитного профиля посередине.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    ВАаааааУ, МОЛОДЦА:),Рассмотрите данный вариант строительства а не под общую гребенку ,
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  6. Abraham
    Abraham
    Abraham
    Здравствуйте
    Итак, стоят стены первого этажа. Однако, как ни старался, на некоторых углах вылезли перепады до 5 мм и небольшие отклонения от горизонтальности.
    1. Можно ли не переделывать, а добиться горизонтальности в процессе укладывания обвязки?
    2. Чем посоветуете наращивать перепады? Под рукой имеются джут, рубероид и клинья.
    В силу особенностей рынка номинальная 50ка в реальности оказалась 48-52кой. Можно ли подручными средствами (тем же прокладыванием) добиться горизонтальности обвязки?
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Серьезнее некуда. Смайлики не ставил.
    Рад что впечатлил.
    А что, в данном случае допустимы кривые стены, вроде человек для себя строит.
    Тут на стены и перегородки уйдет кубов 6 доски, разница между сухой строганой и сырой - 36 000 рублей.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Abraham, допуск при строительство каркаса, как и на любым иным способом построенное здание, - 10 мм (1см) на наружный габарит стен, отклонения по вертикали и горизонтали. Так что решение за вами. Вообще, в технике действует эмпирическое правило - Получаемый допуск на изделие на порядок меньше, чем допуск на отдельные детали. Хочешь получить допуск на каркасный дом (требование СП) в 1 см - пили доски с точностью 1 мм.
    Я бы при ваших перепадах (5мм) не парился бы, а строил бы дальше с бОльшим вниманием.
    :hello:
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    С чего они будут кривые? Или у вас в Москве понятие естественной влажности доска с корня обычно заготовку леса зимой пилят в нормальных лесхозах, При грамотном подходе не будет кривезны ,
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    У нас обычно покупают на ближайшем рынке. Нету тут лесхозов. 150-ка бывает и 140 и 160, после усушки теряет 4мм. ширины, и изгибает ее неслабо.
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    А так же одновременно и толшины в % соотношение что является нормой, К вам вопрос; какова вероятность в % соотношение что доску 10-12% влажности так же не поведет при строительстве каркаса и оставив его без утепления на зимовку ,
  12. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Со всем, да, с работой, тп, канашкой и т. д. В приложении.
    На вашем месте я бы действительно рассмотрел данный фундамент
    Да постройте фундамент в этом году и оставьте до следующей весны, до новых финансов, если денег сейчас сразу нет и заселяться срочно нет необходимости, ведь все не расчитаешь. Я, например, так и сделал. А каркас быстро возводится.
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Нельзя оставлять каркас незакрытым кровлей. Без утепления можно, не поведет. У меня три дома стоят
    неутепленные четвертый год, все в порядке.
    Точнее не скажешь.
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Это понятно. как и при строительстве дома из других материалов, а во всем остальном вы меня не убедили ,
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Вопросик по плотности минваты. Наверняка уже обсуждался, но простите за повтор, ответа не нашел. Итак, если стена каркаса 195мм, то можно ли использовать минвату толщиной 220мм ? Как она сомнется, нормально, или надо выбирать точно в размер ?
