Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Доброго всем!
    Очень мучает вопрос ветрозащиты, а главный вопрос - это изоплат и его аналоги!
    Что если использовать обычный ДВП (оргалит) вместо этого дорогого материала?
    Заранее спасибо!
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Для каркасного дома используется плитный утеплитель 30-40 плотностью ,
    в вашем случае это уже не плотность а толщина, используйте в 200мм
  3. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Да, извиняюсь, ошибся про плотность. Дело в том, что каркас по проекту 195мм, а минвату (ламбда 36) сейчас предлагают с очень серьезной скидкой 220мм. Она обойдется значительно дешевле двухсотой.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Потому и дешевле, что нестандарт.
    Угадайте, для перегородочных стоек 66 мм (Финляндия)- какой толщины идет Парок? ;)
    Правильно- 66 мм! :pioner:
    А то- увеличьте ширину стоек.
  5. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    У меня по проекту ширина стоек - 600 центр/центр. Вертикальные доски 45Х195. Итого расстояние между досками 555. Минвату предлагают Knauf Space Slab insulation толщиной 220мм, 565 шириной и 1160 высотой.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я и говорю- сделайте не 195, а 215-220.
    Если утеплитель реально дешевле (не за объем, а за аналогичную площадь).
  7. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Утеплитель отдают вообще за полцены. Сам уже подумывaю сменить 195-е доски на 220-е. Но вопрос изначaльно - можно ли утрамбовать вату 220мм в стойки 195 ?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @антошкая, не буду цитировать Ваши посты ... однако. Для того что бы решить построиться Вам надо:
    1. Остановится. Фундаменту не надо стоять зиму для того что бы на нем начать строить.
    2. Определиться с порядком работ, а для начала с проектом.
    3. Потом исходя из него посмотреть темы с отчетами. (думаю месяца на 3-4 зависните)
    По ценам примерно
    4. УШП можно залить от 3500 р. за квадрат. своими силами с привлечением техники.
    5. Сборка каркаса наемными работниками начинается от 2000-2500 за квадрат. Стропилка может входить в стоимость.
    6. Цену доски посчитайте исходя из необходимого объема п/м. сырая от 6000 сухая строганная от 11000 (это фантастика но наверное найти можно)
    7. ОКНА посчитатйте площадь окон и умножайте на стоимость кв. м. думаю что от 7000 рублей за кв. м. можно считать.
    8. Зимой можно делать практически все. Зависит от наличия теплого помещения, о5же смотрите отчеты форумчан.
    ЗЫ
    За мульен можно начать делать. но понимать что его не хватит 100% и что нужно еще раза 2 по столько.
  9. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    На зиму можно без внешней отделки оставлять каркасник?
  10. РустамРУ
    РустамРУ
    РустамРУ
    Здравствуйте! Не знаю xlt задать такой вопрос: собрались строить дом в Ленинградской области из СИП-панелей. Нашли в СПб строительную компанию, которая оказывает такие услуги. Но никаких отзывов про них в сети нет. Где бы узнать, кто-нибудь из форумчан работал с этой фирмой. Помогите, пожалуйста. И не знаю можно ли на форуме указать название этой конторы.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добавьте рейку 20*45,получите 215 мм.
  12. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Точно ! Спасибо
  13. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Продублирую свой вопрос:
    Стоит ли покрывать олифой не влагостойкую ОСП? Для защиты от дождя, на время возведения стен и крыши. Или чем то другим, но без фанатизма.
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Обработайте только торцы герметиком или скотчем саму плоскость нет,
  15. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Так веть она на полу будет лежать, все осадки на нее.
