Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Меня тоже мучает вопрос, можно ли использовать портянки вместо носков? А то носки как то очень дорого, да изнашиваются быстрее :)]
    Сон разума рождает чудовищ (с) :aga:
    Обычное ДВП (оргалит) и МДВП - это не одно и то же. И свойства и назначение у материалов разное.
    Купите нормальную ветрозащитную мембрану типа тайвек хаусреп и будет вам счастье. :super:
    Для каркаса используется утеплитель по назначению, а не по плотности;)
    Смотря что вы понимаете под внешней отделкой и в каком именно состоянии собираетесь оставить
    Если каркас обшит ОСП - можно. Если снаружи ветрозащитная мембрана, то не желательно, так как у нее ограниченный срок УФ стабильности. Грубо говоря ультрафиолет пленке не на пользу идет.
    Правила форума запрещают обсуждения компаний в том числе и в форме отзывов. Так как вы никогда не узнаете кто вам этот отзыв написал. Может честный клиент, может конкурент компании, а может сотрудник компании.
    А может вы сам сотрудник компании :)
    Поэтому ценность отзывов - весьма сомнительна.
    Во первых, откуда у вас невлагостойкая ОСП
    Во вторых - нет не стоит
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    В таком случае просил бы вас конкректно описывать где будет у вас ОСБ чтоб не было вопросов,
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На мой взгляд чуть по жестче: мембрана-крайний срок 4 месяца/ ЮТА/. ОСП на зиму закрыть хотя бы пленкой-имел печальный опыт...
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Из америки. В Питере её как грязи.
    Вода проходит как через дуршлаг.
  5. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    При закупке забыл сказать что нужна влагостойкая. А когда грузились был сильный дождь и кладовщик сказал что она не влагостойкая и разбухнет если не накрыть от дождя.
    так что сейчас думаю, что можно сделать с тем что имеем. Или всеже покупать влагостойкую, а эту оставить пока.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сказал А говори и Б... По моему опыту - печальный опыт будет если оставить ОСП на несколько сезонов или под постоянным действием прямых осадков.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    OSB 1 – панели общего назначения для использования в сухих условиях. Использование – мебель, обшивка, упаковка. Не используются в качестве конструкционного материала.
    OSB 2 – используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
    OSB 3 – плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
    OSB 4 – плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри);
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прочность на изгиб по главной оси
    Влагостойкость (набухание по толщине в течении 24 часов)
    OSB 1
    Низкая,< 20 Н/мм2
    Низкая, > 20%
    OSB 2
    Высокая, 22 Н/мм2
    Низкая, около 20%
    OSB 3
    Высокая, 22 Н/мм2
    Высокая, 15%
    OSB 4
    Сверхвысокая, 30 Н/мм2
    Сверхвысокая, 12%
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Можно ссылочку откуда источник,
  10. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    А всетаки, почему олифой то не соит? Я понимаю пропитками на основе воды не стоит, а с олифойто что не так?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И как это связано с влагостойкостью? :)
    Еще раз, не путайте влагостойкость с влагозащитой.
    Но надо понимать что влагостойкая плита плита предназначенная для условий повышенной влажности, но никак не для использования в воде или регулярного воздействия осадков на протяжении длительного времени.
    Так что влагостойкость не значит что можно бросить в лужу и через год вынуть как новый.
    ГКЛ тоже есть влагостойкий, но вам же не придет в голову его в лужи бросать? :)
    От постоянной влаги разбухнет любое ОСП. Но разбухает в основном по торцам. Поэтому если вы плиты на пол кладете, то защитите их, как и написал @Князь62,
    На год конечно лучше так не оставлять. Но за сезон ничего не будет.
    Хотя опять же, что за ОСП... прибалтийская Борделайя например рыхлая и че с ней будет при постоянном увлажнении, фиг знает.
    У меня 18мм норборд, 2 месяца спокойно пролежал на платформе. По торцам да, разбух немного. Убирается шлифовальным кругом на болгарке.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Князь62, Не помню уже.
    Для себя скачнул сам текст статьи.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А так, что влагостойкость у такой никакая. В руках рассыпается.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Князь62,
    Соотношением этих характеристик определяется возможность применения плит OSB на разных этапах строительных работ, а так же в промышленном производстве мебели, упаковки и т. д.
    Плита OSB 1 - применяется для ненесущих конструкций в сухой среде (не силовые элементы мебельного производства)
    Плита OSB 2 - применяется для несущих конструкций в сухой среде (силовые элементы мебельного производства)
    Плита OSB 3 - оптимальное соотношения прочности, влагостойкости и стоимости позволяет применять этот тип плит для несущих конструкций в строительстве, в том числе во влагонасыщенных средах.
    Плита OSB 4 - обладает еще более высокими показателями по прочности и влагостойкости, что в свою очередь расширяет границы применения по сравнению с плитами OSB 3 (например, в качестве опалубки многоразового использования и т. д.)
    В настоящее время плиты OSB представленные на рынке России в основном произведены в Европе, Канаде и США.
    Плиты, произведенные в Европе классифицируются по стандарту EN 300, плиты произведенные в США по стандарту PS2-04, произведенные в Канаде по стандарту CSA 0437.0 и CSA 0325.
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Нашел только о применение снаружи не слова, Различают следующие виды плит:
    1. OSB-1 для использования в сухих условиях, общего назначения;
    2. OSB-2 для использования в условиях сухости, несущие плиты;
    3. OSB-3 для условий повышенной влажности, плиты несущие;
    4. OSB-4 для условий повышенной влажности. Эти плиты предназначены для больших нагрузок
