Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Не знаю ребята, я в тему или не в тему... Прошу модераторов меня не пинать по возможности. Я хочу заказать каркасный дом для дачи под ключ. Где можно ознакомится с отзывами на фирмы, чтобы не нарваться на откровенную лажу. Может быть есть какие-то надежные варианты проверенные временем? Ну не строитель я чтобы самому строить :)
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    НИГДЕ!,нужно взять построенные объекты этой фирмы и договорится о просмотре объекта =ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ чем сто раз услышать ,
  3. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
  4. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
    Здравствуйте! Начинаю строительство каркасного дачного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Брус 50\150 + укосины. Древесина относительно сухая, куплена в феврале. Дом будет без плитной обшивки. Внешняя обшивка – имитация бруса. Строить буду в одни руки, по выходным, в спокойном режиме. Боюсь, что к зиме не успею вывести под крышу. Планирую собирать стены в горизонтальном положении, затем ставить вертикально.
    Вопрос!
    Можно ли оставить на зиму частично собранный каркас, обработанный антисептиком, без крыши? Соответственно брус будет открыт всем ветрам, снегам и дождям.
    Или собранные стены складировать на зиму горизонтально, как брус, накрыв тентом, или соорудив временный навес? А после зимы собрать дом из готовых каркасных блоков ?
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Нет не стоит вам этого делать ,
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    По гвоздям есть отдельная тема вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/186319/page-74
  7. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Quote="lan2, post: 9879033, member: 396770"]Всем привет!
    Может кто знает, где в Питере купить анкерные гвозди для металлических пластин 4х40, ершеные с конической головкой?
    Спасибо.[/quote]
    Возможно они и для нейлера есть. Я сегодня покупал в метизах россыпью
    AKNA 4*40
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    До зимы, даже по воскресеньям, каркас, крышу, кровлю и даже обшивку собрать вы точно успеете.
    Просто следуйте технологиям. Слово брус меня пугает;)
  9. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
    Ну ладно... :) Доска, не брус :) Спасибо за ответ. Буду стараться!
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Сотоварищи, подскажите, мож кто в Москве покупал изоплаат ?
    пользуясь поисковиком нашел пока этих ребят https://g-b-t.ru/collection/drevesnye
    Брал кто у них?
  11. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Пару вопросов
    1. Хочется перекрыть потолок дополнительными 5 см минваты со стороны комнаты, то есть перпендикулярно балкам перекрытия прибиваем брусок 50*50 и кладем маты. Пароизоляцию лучше ставить после бруска или же до? Просто обычно при перекрестном каркасе стен изнутри идет 5 см ваты, пароизоляция, основной каркас. Но там розетки\коммуникации, в потолке всего этого нет. Из плюсов закрыть весь утеплитель - отгородить комнату от волокон ваты\формальдегида. Из минусов если крепить потолок - все таки она будет пробиваться гвоздями\шурупами, хотя вроде не критично. Как лучше? какой будет потолок еще не решил.
    2. Встретил тут в одной теме такой пирог потолка
    Вопрос зачем тут делают сплошную подшивку доской перед гипсокартоном?
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Возможно под утеплитель Эковата а так лишний расход доски ,
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Возник вопрос: можно ли укосины врезать только в нижнюю обвязку перекрытия 1 и 2 этажа или обязательно в обе доски ? Просто верхний слой обвязки ставлю уже наверху и возникает трудность пропила на весу. И еще, после закрепления диагональных укосин временные распорки можно сразу убрать?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пилят одну обвязку. Второй запирают укосину.
    Если абсолютно уверены в геометрии.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Блин. У меня одного форум глючит или нет?
