Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ваш пирог похож на розыгрыш СПОРТ ЛОТО.
    Хватит гадать, читайте литературу.
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это всё замечательно.
    Но зачем же между ватой-то?
  3. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Доброго времени суток форумчанам и гостям этого сайта. У меня вопрос по отделке ванной комнаты.
    Построили мне каркасно-щитовой домик, теперь нужно отделывать ванную комнату. Хочу сделать кафель как в квартире, но не знаю как. Стены дома горизонтальная вагонка как снаружи, так и внутри. Как я вижу решение проблемы. Прикручиваем гипсоволокно, на пол и четыре стены в ванной, обрабатываем бетон-контактом и кладем плитку.
    Сразу возникает вопросы:
    -чем обработать вагонку чтоб не сгнила,
    -надо ли утеплитель между вагонкой и гипсоволокном,
    -может есть какой другой способ?
    PS: если не туда обратился, сильно не ругайтесь. корифеи форума могут ткнуть носом в..., туда где найду ответы на свои вопросы. За ранее спасибо.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как то так #419
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Организовать пароизоляцию.
    Не помешает.
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Смысл в жесткости. Сейчас на данный момент собран каркас первого этажа с перекрытием между вторым, и не поверите он немного шатается, все таки стены по 6 метров. И укосины кстати стоят по правилам. Может для одноэтажного домика и не нужна плитная обшивка, а для двух точно нужна.
    А смысл доп утепления в том, что во первых мы избавляемся от пресловутой точки росы в стене, а во вторых домик-баня будет всегда отапливаться, причем электричеством, которое с каждым годом все дорожает и дорожает... Даже при нынешних ценах на электричество, срок окупаемости этих дополнительных 50 мм ваты всего 3 года.
    В принципе на данный момент я не вижу каких либо существенных минусов от установки OSB в толще утеплителя.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пока температура в доме и на улице разная. Не избавляетесь. :no:
    А ОСП не даст просохнуть утеплителю.
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Всегда где то что то шатается. Вы писали про имитацию бруса- вот соберите микро стенку высота два длина четыре (или какую хотите) в этом каркасе установите укосины, обшейте имитации бруса (все тоже самое только без осп) и попробуйте пошатать. Вы будите удевлены.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Уменьшить мостик холода через стойки.
    При хорошей пароизоляции внутри - легко (канадский вариант).
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аааа. ну если только канадский вариант. :close::flag:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Можно конечно и так, но это не принципиально. Хочется сохранить место внутри и перенести контр утепление за обшивку. Как с этим быть?
  13. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Видимо да, каждый понимает как хочет :)]
  14. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Я тоже считаю, что они нам не указ :)]
  15. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Так вопрос остается!
    Можно ли делать контр утепление за внешней обрешеткой (осп или доски)? Может этот холивар обсуждался? Ткните носом, буду признателен. Чем этот слой испортит ситуацию? В СП вроде про это нет, но там я и вообще про контр утепление не помню.
    Давайте исходить из того, что внешняя обшивка осп или досками - это правильно, и сто раз обсуждалось уже.
    С другими вариантами обшивки, укосин, контр утепления я знаком, они тоже правильные и я их не отрицаю.
    Мне просто хочется, чтобы у меня была обшивка (а то я спать спокойно не буду :)), контр утепление и эти 5 см не съедали внутреннее пространство.
