Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Сильная аргументация :super: А чем предложенный пирог противоречит СП, например? Ну кроме слоя - 6. Доп. утепление 50 мм (горизонтально) - конечно.
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Такое ощущение, что такой материал как OSB действует на участников ланного форума как красная тряпка.
    Давайте все таки примем что наружняя обшивка каркаса нужна, что собственно не противоичит СП 31-105-2002.
    Далее рассмотрим варианты этой обшики из OSB-3 и доски дюймовки.
    Немного теории:
    Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара
    Поскольку мембраны эксплуатируются в воздушной среде, логично сравнивать сопротивление диффузии водяного пара мембраны и слоя сухого воздуха. Для этой цели введен другой показатель паропроницаемости - коэффициент сопротивления диффузии водяного пара. Он показывает, во сколько раз мембрана сильнее сопротивляется диффузии через нее водяного пара чем слой сухого воздуха такой же толщины. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара - безразмерная величина, которую чаще всего обозначают буквой µ.
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара
    Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара достаточно информативный показатель, но не очень удобный на практике. Для практических расчетов удобнее использовать производный от коэффициент сопротивления диффузии водяного пара показатель эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Этот показатель паропроницаемости обычно обозначается Sd и рассчитывается как произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара µ и толщины мембраны d:
    Sd = µ • d
    Единицей показателя Sd служит метр. Физический смысл этого показателя состоит в том, что он показывает, какому слою сухого воздуха эквивалентна мембрана по способности пропускать пар.
    Далее в соответствии с ISO/FDIS 10456:2007 (E) для наружних конструкций:
    - µ для дерева поперек волокон равен 20-50 (примем лучший вариант 20)
    - µ для OSB-3 равен 64
    Приведем теперь это к Sd:
    - для дерева 20*0,025=0,5 м
    - для OSB 64*0,0.009=0,576 м
    Из этого можно сделать вывод, что с точки зрения ПАРОПРОПУСКАНИЯ дерево долщиной 25 мм и OSB-3 толщиной 9 мм ИНДИЕНТИЧНЫ.
    Для информации Sd пароизоляционной мембраны 2 м, а ветро-гидрозащитной мембраны 0,02 м.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вот только Egger указывает значение µ=300/200 (сухое/влажное состояние)
    так что минимально Sd=1.8м.
    Тот же Egger указывает, что Sd >2м
    PS. Поэтому при использовании OSB-3 снаружи пароизоляция должна быть достаточно серьезной.
    Уже не идентичны (разница - в 2...4 раза). К тому же не забывайте, что дюймовка бьется не сплошняком, а через одну, в отличие от сплошной плитной обшивки.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это не пароизоляция, а чахлый пароограничитель.
  5. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    Здравствуйте. Строю каркасный гараж. Дошел до крыши. Вопросы:
    1. Нужна ли обрешетка под Осп-3 если шаг стропил 600 мм?
    2. Чердак холодный. Нужна ли под Осп -3 какая либо мембрана ?
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    А какое покрытие, кровли?
  7. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    Покрытие кровли-гибкая черепица икопал.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Согласно инструкции от того же Икопала
    Рекомендованная толщина* ОСП-3 (при снеговой нагрузке 1,8 кН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 кН) при шаге стропил 600 мм составляет 12мм.
    У Вас 12-я ОСП?
  9. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Я на гараже под осп 9мм набивал обрешетку из дюймовки с шагом 300мм. Мембрана не нужна, только надо слуховые окна во фронтонах сделать, чтобы чердак проветривался .
  10. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    ОСП -12.
    К этим двум мнениям я и пришел. А вопрос выбора какой из них-вопрос религии, насколько я понял. :)
  11. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    ОСП 12, без обрешетки слабовата при таком шаге стропил, проверено мною на тамбуре. Опять же горизонтальные стыки листов ОСП не связаны.
  12. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Эта причина намокания прекрасно решена в конце Вашего документика. Бояться нечего. :)
    Умный учится на ошибках других.
    Соответственно для OSB-3 толщиной 12мм Sd=3,6м (в худшем случае). Сопротивление паропроницаемости пароизоляции внутри должна быть в 5 раз больше, чем сопротивление этого OSB, т. е. иметь Sd более 18 м. И никаких проблем с конденсатом водяного пара, идущего изнутри, не будет.
  13. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Этот вопрос прекрасно рассмотрен здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/206482/ пост 643.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    если посмотреть здесь,
    http://sdinfo.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c/,
    то пароизоляция в таком случае должна быть с Sd > 40м.
    Если не ошибаюсь, то и U-WERT говорит тоже самое.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чем плоха пароограничивающая перемычка ВНУТРИ эффективных утеплителей, так это тем, что это в случае начала конденсации по любой из причин (мороз\узбек\мышь) становится гнойником ВНУТРИ. Практически лишённым капиллярного переноса в вентзазор.
