Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Разница в 5 раз - это рекомендация ROCKWOOL.
    Перемычка прекрасно высохнет через утеплитель (вату) с хорошей паропроницаемостью толщиной 5 см.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ... А с той-то стороны ОСП будет почти как новая.
    Гнить-то будет со стороны помещения.
    Тут такое дело, на финнов смотреть нечего, у них допутепление ИЗНУТРИ перед пароизоляцией зависит своей влажностью только от внезапного КРАТКОВРЕМЕННОГО похолодания до несусветных минусов, и гарантированно высохнет после через внутреннюю отделку. Сама же ограждающая конструкция не затрагивается отмоканием и узбецкими факторами. Даже в случае туннелирования мышами пароизоляции вата легко и непринуждённо высохнет через изоплат\штейко в вентзазор.
    С ОСБ такие номера не прокатят.
  3. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Положу это тут
  4. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Моя речь об OSB снаружи каркаса, со стороны помещения она вообще не нужна.
    Пирог таков:
    - облицовка внутр.
    - вата 5см
    - пароизоляция
    - стойка-вата 15см
    - OSB
    - вата 5см+ветрозащита
    - вензазор
    - облицовка внешн.
    А за узбеками и мышами нужен глаз, да глаз.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ставьте нормальную пароизоляцию, и проблем не будет даже с OSB
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d2=0.02&mid2=7411&d3=15&mid3=22&x3=55&lid3=364037640&d4=15&mid4=36&x4=5&lid4=364037640&d5=0.9&mid5=71&d6=0.05&mid6=94&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=1
    Причем U-Wert не ругается и при пароизоляции с Sd = 23 м, хотя и показывает чуть большее влагонакопление. Все таки температуры в -25 не держатся всю зиму и стена спокойно высохнет.
    Но, как я и говорил ранее, чтобы снизить влагонакопление даже в такие температуры, лучше ставить пленки с Sd > 40м
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, картинки однозначно доказывают преимущества 200 мм ваты перед 150)
    Кто-то этого не знает?
    Как и то, что чем выше по градиенту температуры находится неравномерность паропропускания стены, тем стене лучше.
    А теперь рассчитайте непрокленную скотчем щель в 2 мм для этих трёх пирогов.
    Зело познавательно будет.
    Потом передвиньте ОСБ внутрь, к щели, опять подывытесь.
    Адд: Это я апологетам внутренних усилений, если что.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Здесь U-Wert уверенно показывает серьезное влагонакопление в первом слое минваты уже при -15.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=23879&d1=5&mid1=22&d2=0.038&mid2=1518&d3=15&mid3=22&x3=55&lid3=364037640&d4=15&mid4=36&x4=5&lid4=364037640&d5=0.9&mid5=71&d6=5&mid6=22&d7=0.05&mid7=94&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=80&outside=1
    А если уменьшить этот слой до 4 см, все становится чуть лучше. но не намного, и ненадолго
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=23879&d1=4&mid1=22&d2=0.038&mid2=1518&d3=15&mid3=22&x3=55&lid3=364037640&d4=15&mid4=36&x4=5&lid4=364037640&d5=0.9&mid5=71&d6=5&mid6=22&d7=0.05&mid7=94&bt=0&T_i=25&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=1
    имхо, сложный пирог.
  8. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Друзья, подскажите, можно ли каркаснсный дом утеплить каменной плитой rockwool wentirock max 80mm по след схеме - стойки (50х150) в два слоя утеплителя, затем пароизоляция и еще 80mm, в которой прокладываем все коммуникации. И вообще корректно ли такой утеплитель изспользовать?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что то подсказывает, что вам не удастся ужать суммарную толщину 160мм достаточно плотного утеплителя в 150мм.
    И второе: имхо, такое соотношение 80/150 является очень нехорошим с точки зрения образования конденсата на пароизоляции (этого конденсата там будет много)
  10. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @DimZZZ, как лучше поступить не меняя утеплитель? по какой схеме утеплять?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А 160мм (2х80) чем не устраивает? Можно было бы просто набить на стойки каркаса недостающие миллиметры и утеплиться.
    ПС. Если хотите утеплиться дополнительно изнутри (между пароизоляцией и внутренней обшивкой) - то толщину лучше выбирать не более 1/4 от толщины основного утепления.
  12. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Хотел во внутреннем утеплении проложить коммуникации, читал, что так делают.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, Вам 2-х слоев будет достаточно (http://www.rockwool.by/products/wentirock max показывает для 150 мм толщины сопротивлениетеплопередаче в 4,15 [м2 °С/Вт], что и так достаточно хорошо. У вас же 160 мм будет. Коммуникации и без утепления проложить можно (и для этого необязательно делать 80мм-й зазор).
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Почему не FASROCK Max? Он вроде больше для каркаса подходит?
    Из-за ширины?
  15. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @DimZZZ, нет, просто этот как бы есть ну типо :)...
    а если еще 80 положить с внешней стороны? хуже же не будет...?
