Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на потолочные балки второго этажа снизу прибить двп или гипсокартон?
    Утеплитель эковата. чистовой потолок будет натяжной.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если эта подшива выдержит утеплитель, плотностью ~ 45 кг/м3 то почему бы и нет. Но опыт показывает, что, при шаге балок 0.5 м., гипрок прогинается, а ДВП, и подавно провисает, ибо это прессованная бумага. Даже без клея! (или спутали с ДСП).
    Набейте обрешетку по балкам, а на нее уже и гипрок.
    Между подшивой и утеплителем обязательна пароизоляция.
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Посоветуйте, пожалуйста, достойный, но менее дорогой аналог tyvek house wrap для крепления поверх Осб.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Хуже не будет :)
    Дом одноэтажный? тогда одних укосин хватит.
    Если 2 этажа, я рекомендую внутри по стойкам пустить силовую обшивку (фанера, ОСП).
  5. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    битумная бумага «Бумага упаковочная битумированная БУ-Б ГОСТ 515-7» https://www.zprim.com.ua/production_bob.html
  6. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте, собираюсь строиться, смотрю видео Ларри, читаю темы, голова пухнет.
    Появились вопросы:
    1. Собираюсь обшивать имитацией бруса, ОСП не планирую использовать на стены, поэтому нужны укосины. Укосины, как я понял, врезаются в стойки каркаса, таким образом они уменьшают толщину проема под утеплитель. Как туда пихается вата?
    Тот же вопрос к угловому соединению, видел такую картинку соединения:
    То есть стойка тоже ставится, как бы мешая утеплителю.
    2. Шаг между лагами пола обычно намного меньше ширины плит мин. ваты (417мм), получается, утеплитель нужно резать. Увеличивать шаг, как я понял, не рекомендуется из соображений расчета нагрузок. Или есть какие-то варианты?
  7. Klems
    Klems
    Klems
    Вопрос вдогонку.
    Есть лаги пола, сверху на лаги ставится стена со своей нижней обвязкой из лежачей доски. Получается ничем не защищенное, не утепленное соединение между стеной и полом. Не будет ли продувать?
  8. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @DimZZZ, двух, осп будет без сомнения.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    :faq:№429
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Укосины, как и дополнительная доска в углах, выполняются из более тонкой доски. Так что утеплитель (если это не пенопласт) спокойно подожмется.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    ВЫ не то смотрите-фильмы "Ларри". Мир шагнул намного вперед.
    Узел про который вы спрашиваете если не изменяет мне память это Финская платформа жёсткий угол. есть другой вариант тоже давно используется
    9998.jpg В этом варианте есть один плюс- это мостик холода. там его как бы нет. Хотя разговоры про мостики холода через брус и стойки немного преувеличены. Щели гораздо опаснее.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это Калифорнийский угол.
  13. Klems
    Klems
    Klems
    Не сомневаюсь, но изучать надо с основ, чтоб понимать, да и трудно выяснить среди кучи информации, какой способ устаревший, какой старый, но надежный, а какой новый, но проверенный.
    Спасибо, приму во внимание.
    Как раз вопрос про образуемую щель
    Здесь, если не использовать обшивку OSB, то между нижней обвязкой и стеной будет мостик холода по месту стыка.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вас пугает зазорик между осп. Который на стойке будет виден с улицы, есть решение
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Спорить с вами не буду. Тут многие спорят -но потом испаряются куда-то:close:.
